Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Bildbaustein als Popup
    27.10.2008
    Hi @ll
    ich hab in vielen Beiträgen gelesen das es möglich ist eine Bildbaustein zu erstellen und diesen als Popup zu verwenden. Ich möchte gern mal wissen ob es notwendig ist dieses Variablen auf die das Bildbaustein zu gereift als Bool zu definieren.
    Kann mir auch nochmal jemand ausführlich erklären wie ich diesen einblend effekt realisiern kann.
    Zitieren Zitieren Bildbaustein als Popup
    03.11.2006
    Servus,
    Wie kann ein Bildbaustein sichtbar/unsichtbar geschaltet werden:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/23426415
    wachsi ist offline Benutzer
    27.10.2008
    Der Beitrag ist ja gut und schön aber bei mir funktioniert es nicht und ich weiss nicht warum, meine Vermutung ist das es an der variablen defintion liegt. Kann mir einer von euch noch etwas dazu sagen.
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Hi Sandman,
    ich mache das eigentlich auch so. der Nachteil ist allerdings das ich das man "Popup" nicht verschieben kann. Ich habe mit Skripte nicht viel am Hut, aber kann damit nicht etwas Komfortableres machen?
    03.11.2006
    Naja das "Grundproblem" ist hier das man in Flexible keine Popups für ein Panel projektieren kann, bei einer PC-Runtime aber schon. Habt Ihr ein Panel oder eine Runtime im Einsatz?
    27.10.2008
    Na ich arbeite mit eine Panel OP377 key, naja und ich wollte halt ein paar popups für meine Ventile erstellen, ich bin auch neu auf dem gebiet, ich lern quasi schwimmen.
    03.11.2006
    dann kannst Du es leider nur über die Sichtbarkeit projektieren. Eine andere Möglichkeit gibts dort leider nicht.
    27.10.2008
    Blöde frage wie meinst du das genau????
    28.09.2005
    118
    Ich habe die PC-Runtime im einsatz - wie kann ich den ein Popup machen?
    13.11.2004
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    In der PC-Runtime kann man über VBS ein Popup-Fenster aufrufen. Hier ein kleines Beispiel:
    Skripte als Funktion definieren
    Skript 1, Name = "Popup_Fenster":
    Dim WSHShell,Text,Dauer_in_s,Titel,Buttons, Rueckgabewert
    Text = "Guten Morgen, haben Sie gut geschlafen?" 'Ausgabetext in der Box
    Dauer_in_s = 0 'Anzeigedauer der Box in Sekunden
    Titel = "Hier könnte der Firmenname stehen" 'Titel des Dialogfensters
    Buttons = 36 'Die einzelnen Werte für Symbole und Buttons müssen addiert werden
    '51 = Ausrufezeichen (Symbol) + Ja + Nein + Abbrechen (Buttons)
    Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
    Rueckgabewert = WSHShell.Popup (Text,Dauer_in_s,Titel,Buttons)
    Popup_Fenster = Rueckgabewert 'Aufruf der PopUp-Methode als Funktion, damit der Rückgabewert ausgewertet werden kann
    If Rueckgabewert=6 Then
    Popup_Arbeiten
    End If
    If Rueckgabewert=7 Then
    Popup_Ins_Bett_legen
    End If
    Skript 2, Name = "Popup_Arbeiten":
    Dim WSHShell,Text,Dauer_in_s,Titel,Buttons, Ruckgabewert
    Text = "Dann lassen Sie uns mit der Arbeit beginnen!" 'Ausgabetext in der Box
    Dauer_in_s = 5 'Anzeigedauer der Box in Sekunden
    Buttons = 64 'Die einzelnen Werte für Symbole und Buttons müssen addiert werden
    '64 =
    Ruckgabewert = WSHShell.Popup (Text,Dauer_in_s,Titel,Buttons)
    Skript 3, Name = "Popup_Ins_Bett_legen":
    Text = "Dann sollten Sie sich nochmal ins Bett legen!" 'Ausgabetext in der Box
    '64 =
    Das erste Skript mit der Betätigung eines Buttons oder einer sonstigen Funktion verbinden. Die beiden anderen Popups werden in Abhängigkeit von der Antwort aufgerufen.
    ________________________________________________________________
    Gruß 0815prog
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu 0815prog für den nützlichen Beitrag:
    mst (28.10.2008)
  1. Popup-Fenster in WinCC
    Von römi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.04.2011, 15:09
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 11:44
  3. Popup schließen mit OK Button
    Von makober im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 08:42
  4. popup-fenster in wincc öffnen
    Von spsrookie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 00:38
  5. Popup fenster in TP270
    Von Waelder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.05.2005, 09:03
