WinCC 6.0 Graphics Designer Fenster Objekteigenschaften
Wedak
ich habe eine Frage zum Fenster "Objekteigenschaften" im Graphics Designer.
Zur besseren Bearbeitung einiger Objekte habe ich mir das oben genannte Fenster aus dem sichtbaren Bereich des Monitors verschoben. :shock: Bisher habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, um es zurück zu holen. Ich habe die Auflösung verändert, die Fenster (Zweibildschirmarbeitsplatz) verschoben, usw., ohne Erfolg.
Vielleicht habt ihr eine einfache Lösung für dieses Problem, ansonsten muss ich wohl WinCC 6.0 neu installieren.
mit freundlichen Grüßen
Wedak
Vielleicht ist es nicht aktiv oder offen ??? Ich kenne das Problem auch, aber ich habe dann meinen 2ten Monitor wieder angeschloßen und da war es wieder. Sorry aber eine wirkliche Lösung habe ich auch nicht.
Servus.
der Pfad in der Windows Registry ist:
HKEY_CURRENT_USER/Software/SIEMENS/WINCC/Graphics Designer/PropSheet
Hier die Werte PosX und PosY auf 0 stellen, dann ist das Fenster wieder da.
Gruß Micha
Genau den Effekt hatte ich leider auch schon mal und mir blieb nix anderes Übrig als WinCC zu deinstallieren und wieder neu zu installieren!!
Man kann zwar auch mal beim Support anfragen, aber eh man da mal ne Antwort bekommt hat mal 5mal WinCC deinstalliert und wieder installiert!
Ist leider ne ganz blöde Eigenschaft vom WinCC, wie das überhaupt geht, ein Fenster komplett auserhalb des sichtbaren Bereichs zu schieben ist mir bis heute ein Rätsel, welches nur Siemens beantworten kann....
Aber deinstallier WinCC (aber nur WinCC, alles andere wie MS-SQL-Server, SIMATIC-NET, und die Einstellungen wie MessageQueuering bleiben, erspart dir dann auserdem viel Zeit) und dann wieder installieren und das Problem hat sich erledigt! Alle mal schneller als erst beim Siemens-Support anzurufen, wer weis ob die dafür ne Lösung parat haben....
das klappt! :ROFLMAO:
Sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich das Ganze mit deaktiviertem WinCC getestet habe...
Hallo SPSKILLER,
das war ein cooler Tip. Habe Ihn heutemorgen direkt ausprobiert. Das hat mir einiges an Arbeit gespart. Dankööööööö
