Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Laufrichtung von Slider-Objekt umdrehn
    08.10.2008
    wie kann ich die Laufrichtung vom Sliderobjekt umdrehen?
    Ich will dass der Schiebebalkten bei 0 oben ist und nicht unten!
    Hab leider nichts gefunden wie das möglich sein soll?!
    Maggro
    Zitieren Zitieren Laufrichtung von Slider-Objekt umdrehn
    30.03.2005
    Mit den beiden folgenden VBScripten kann die Ausrichtung eines Slider-Objektes von oben nach unten geändert werden.
    Das erste VBScript wird bei der Bildanwahl des Bild-Objektes aufgerufen.
    Das VBScript schreibt den Wert einer internen Variablen über das Attribut Prozessanschluss als Anfangswert in ein Slider-Objekt.
    Sub OnOpen()
    ' Process-Eigenschaft
    ' Legt die Voreinstellung für den anzuzeigenden Wert fest
    ' oder gibt sie zurück.
    ' In Runtime wird dieser Wert verwendet, wenn beim Start
    ' des Bildes die zugehörige Variable nicht angeschlossen
    ' oder nicht aktualisiert ist.
    Dim Slider, Variable
    Set Slider = ScreenItems("SliderObjekt1")
    Set Variable = HMIRuntime.Tags("Slider")
    Slider.Process = 100 - Variable.Read
    End Sub
    Das zweite VBScript wird bei einer Wertänderung des Slider-Objektes aufgerufen.
    Das VBScript liest den Wert des Slider-Objektes über das Attribut Prozessanschluss aus und schreibt den Wert in eine interne Variable.
    Sub Process_OnPropertyChanged(ByVal Item, ByVal value)
    Dim Variable
    Variable.Write (100 - Item.Process)
    End Sub
    Gruß Kai
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Aulicus (19.11.2014)
    30.03.2005
    Und noch ein paar Bilder.
    Gruß Kai
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Maggro
    Es ist einfach.....
    Balken_x-->Allgemein--->Gestalltung--->Darstellung-->Balkenrichtung=Unten
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
  6. #5
    24.10.2007
    USA
    @Kai
    Skripting ist Panelsabhängig
    Geändert von johnij (30.10.2008 um 07:44 Uhr)
  7. #6
    15.01.2005
    314
    Zitat Zitat von johnij Beitrag anzeigen
    @Kai
    Da Kai seine Lösung -laut seinen Bildchen- hier für WinCC OHNE Flex vorstellt,
    dürfte das egal sein.
  8. #7
    24.10.2007
    USA
    Ich bin von WCF ausgeganngen
    Der Fragensteller hat nicht erwähnt um welches Produkt geht es denn
  9. #8
    30.03.2005
    Da sich die beiden anderen Fragen von Maggro auf WinCC V6.0 SP4 bezogen haben, bin ich davon ausgegangen, dass sich auch diese Frage auf WinCC V6.0 SP4 bezieht.
    Zumindest in WinCC V6.0 SP3 kann man als Ausrichtung des Slider-Objektes nur Vertikal (oben) oder Horizontal (rechts) auswählen.
    Daher also meine Lösung mit den beiden VBScripten.
    Gruß Kai
  10. #9
    Maggro ist offline Neuer Benutzer
    08.10.2008
    Daumen hoch
    )Hallo,
    Danke für die Antworten!
    Sorry hat ich vergessen dazu zu sagen! geht um WinCC 6.0 SP4 wie Kai richtig erahnt hat!
    Das mit dem VB Skribt funktioniert sehrt gut!
  1. Visu Slider
    Von visu90 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 12:44
  2. MD mit einen Slider in WinCC steuern
    Von Meisterkoehler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.10.2009, 10:09
  3. Horizontale Scrollbar (Slider)
    Von McLac im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 20:59
  4. Slider in einer Visualisierung
    Von bonatus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 07:55
  5. WinCC Slider Control
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 10:39
