Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ansteuerung Ventile
    27.10.2008
    Hi@ll,
    ich hab folgendes Probelm, ich habe etliche Ventile die gesteuert werden müssen dafür gibt es 8 Betriebszustände 0-7(int.), ich möchte die gern mittels Button schalten wie macht man das im WINCC Flex.??? Ich muss mich leider als totaler Anfänger auten.
    Ich habe bereits mitbekommen das es ein Befehl gibt der sich Wert setzen nennt, bin ich auf dem richtigen Weg.
    Zitieren Zitieren Ansteuerung Ventile
    27.07.2007
    Westend Österreich
    12
    Anbei ein kleiner Screenshot...
    Das sollte dein prob. lösen.
    Falls dem nicht so ist, und irgendjemand denkt dass das falsch ist, bitte eine andere Lösung schicken. Bin auch kein WinCC Guru, aber das ist die logischste erklärung.
    Zitieren Zitieren So sollte es funzen
    03.11.2006
    Besser wäre evtl. ein symbolisches oder graphisches EA-Feld .... Damit kannst Du alle Zustände auswählen und dir auch gleich den aktuellen anzeigen lassen und brauchst keine tausend Schaltflächen anlegen.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sandman für den nützlichen Beitrag:
    steppenwolf (29.10.2008)
    27.07.2007
    Westend Österreich
    12
    und wieder was gelernt
  1. Ventile hängen
    Von Moroso im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 09:15
  2. Ventile für (Gas)Pumpe gesucht!
    Von Jumper im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 13:00
  3. hochdichte Ventile für Messung gesucht
    Von Sarek im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 14:06
  4. 2 Ventile zeitversetzt ansteuern
    Von bernd67 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 16:59
  5. Ventile ansteuern
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 14:40
