Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Textwechsle im Button bei bit Setzung 1
    27.10.2008
    Hi a@ll,
    ich hab mal folgende Frage in meinem Programm besitze ich eine Bit das ein Ventil von Hand(1) auf Automatik (0) steuert nun habe ich mit bekommen das die Ansteuerung von Hand auf Automatik mit einem Bit nich so günstig ist, also hab ich 2 Lösungen und möchte gern welche davon die besste ist
    1. ein Bit für Hand vergeben 0= Aus 1 = Ein und das gleich für Automatik oder
    2. den Bottun doppelt belegen wenn 1mal drücken soll Bit 1 gesetzt werden und somit Hand auf dem Button stehen und wenn ich das 2mal drücke Bit 0 seten und es soll Automatik auf dem Button stehen wenn das überhaupt geht
    Danke für eure Tipps
    Zitieren Zitieren Textwechsle im Button bei bit Setzung 1
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von wachsi Beitrag anzeigen
    Hi a@ll,
    Die ideale Lösung wäre mit symbolischem/ grafischem E/A Feld
    Da sparst du Dir die Buttons
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    wachsi ist offline Benutzer
    27.10.2008
    wie meinst du da genau
    30.06.2006
    Deutschland
    24
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Oder zwei Buttonbs erstellen
    1. Ein Hand Button und diesen nur Sichtbar schalten wenn Automatik 0 ist
    2. Einen Automatik Button und diesen nur Sichtbar schalten wenn der Button Hand 0 ist.
    Mit der Reihenfolge der Buttons kannst du dann die Priorität festlegen.
    Falls die Buttons übereinander liegen.
    Gruß Softi
    03.11.2006
    Sag mal warum nimmst Du keinen Schalter?! Über einen Button ist das mehr als ungüstig.
    27.10.2008
    achja, ich hab ja wieder die gleichen Funktion wie beim Button und ich weiss ja noch immer nicht was ich mit den variablen soll
    30.06.2006
    Deutschland
    24
    Für die Variablen würde ich ein INT nehmen und wie folgt belegen:
    0=Ungültiger Zustand
    1=Hand
    2=Automatik
    3=Tippbetrieb
    .... usw.
    Und dann die Buttons entweder über die Darstellung Sichtbar / Unsichtbar schlaten oder die Bedienbarkeit sperren....
    Oder so wie du beschrieben hast je ein Bit für Hand und eins für Automatik
    Da musst du aber aufpassen es kann auch sein das mal beide "1! sind.
    Dem kannst du aber wie folgt Abhilfe leisten.
    Wenn der Hand Button gedrückt wird dann das Hand Bit auf 1 Setzen und das Automatik Bit auf 0 setzen und anderst rum. Dann brauchst du das in der Software nicht abfragen.
    Gruß Softi
    24.10.2007
    USA
    es scheint, ich schreibe japanisch......
    Die Steuerung deines Ventils kann man in einem Var_Int/va_word speichern:
    Beisp
    Var_Int= 0 --> Auto
    Var_Int= 1 --> Hand
    Var_Int= 2--> Halb Auto
    Beisp. sollst du in eine Textliste eintargen
  1. Google +1 Button
    Von Xandriana im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 09:40
  2. IFix3.5 Button
    Von Janosch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.06.2011, 00:38
  3. Professionelle Button
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 12:17
  4. Button mit Passwortabfrage
    Von PhGruber im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 14:34
  5. Wie Button konfigurieren?
    Von detoto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 14:54
