suche UP-Gehäuse für TP-177
easy
ich suche ein Unterputzgehäuse für ein TP-177 Panel.
Kennt jemand einen Anbieter der solche Kästen baut.
Rittal is mir zu industriell ich such etwas für einen normalen Wohnraum.
Herbert
Herbert
Da wirst du wenig Glück haben, denn die Panels müssen ja von hinten montiert werde.
Und genau das ist bei den - üblicherweise - für im Wohnbereich vorgesehenen Panels nicht der Fall.
Da wird der Rahmen NACH der Montage von vorn aufgesetzt. Dafür hat
so ein Panel dann natürlich kein IP65 mehr - was ja für dich nicht wichtig ist.
Es bieten sich nur zwei mehr oder weniger gut Lösugen an.
1. kleiner UP-Sicherungskasten 2 Reihig mit weißer Blechtür
Das Loch dann entsprechend ausfäsen.
(da passen dann natührlich keine Sicherungen mehr rein)
Das sieht aber max. im Flur schön aus - nix fürs Wohnzimmer
2. Einbau in passendes Möbelstück mit - "in Wagenfarbe" - gemalertem
Blecheinsatz - z.b. Gaderobenschrank seitlich. Leider sind normale
Holztüren zu dick.
3. einbau in trockenbauwand u.U. mit schanier einen ausschnitt zum öffnen auslegen...oder mit einem metallrahmen und das panel ähnlich dem wartungsschacht an der badewanne mit magneten befestigt...
... schöne bastelarbeit...:ROFLMAO:
Genau dieses (1.2.3) Gefusche ist es, warum ich dann doch mein Haus
mit schönen EIB Komponenten bestücke.
z.B. RCD 3096 M von JUNG
http://www.viart-a.ru/data/home/Catalogs/komnatnyj_kotroller_FD.pdf
Es gibt (außer Bastelzeug) nichts mit WAF* und SPS-Direktverbindung.
Maximal in der Küche kommt ein 15 - 17 Zoller - Touch
DIVUS oder sowas in der Art ansonsten "im Feld" nur noch EIB.
Frank (der der SPS partiell Untreu geworden ist)
*Women Akzeptaz Faktor
panel-touch-pc mit ethernet-schnittstelle für die sps-direktverbindung, drauf win xp prof embedded und rsview ... wenn du damit den WAF nicht schaffst, dann liegt es an deiner art und weise visualisierungen zu erstellen ;)
bleibt das einbauproblem... wobei die magnetvariante, irgendwie gefällt mir die :rolleyes:
"""Es gibt (außer Bastelzeug) nichts mit WAF* und SPS-Direktverbindung"""
das bezog sich auf die RCDs die ich in fast jedem Raum habe
und sowas gibt es nur mit EIB - leider!
die Lösung mit den Magnetdeckel finde ich gut.
Ich erwarb einen wunderschönen TP-177 mit Edelstahlrahmen den ich im Wohnzimmer montieren möchte und ja es soll ein Touch-Screen sein.
Habt ihr erfahrungen mit KNX-DP Koppler?
Der SIEMENS EIB/DP-Koppler ist abgekündigt, d.h. ich würde ihn, egal
woher beschafft, für ein Neuprojekt nicht mehr einsetzen. Es ist nicht
garatiert, dass mit neuen STEP7 / ETS Version alles reibungslos läuft.
Ganz zu schweigen davon wenn das Ding in 3-4 Jahren mal ausfällt.
Es gibt meines Wissens keine Direktverbindung mehr zwischen EIB und DP.
Bevor ich mich weiter in Details verliere, schreibe mal wie deine Steuerungsstruktur
aussieht. Vielleicht fällt mir dann noch ein anderer Tip ein.
-Stichwort "Seriell".
Ich hab für ein PP17 eine große Henseldose eingeputzt und darauf einen Edelstahlrahmen geschraubt - mit den 4 sichtbaren Schrauben kann ich gut leben.
