Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: suche UP-Gehäuse für TP-177
    15.10.2006
    Österreich
    4
    ich suche ein Unterputzgehäuse für ein TP-177 Panel.
    Kennt jemand einen Anbieter der solche Kästen baut.
    Rittal is mir zu industriell ich such etwas für einen normalen Wohnraum.
    Herbert
    Zitieren Zitieren suche UP-Gehäuse für TP-177
    25.06.2007
    465
    Herbert
    Da wirst du wenig Glück haben, denn die Panels müssen ja von hinten montiert werde.
    Und genau das ist bei den - üblicherweise - für im Wohnbereich vorgesehenen Panels nicht der Fall.
    Da wird der Rahmen NACH der Montage von vorn aufgesetzt. Dafür hat
    so ein Panel dann natürlich kein IP65 mehr - was ja für dich nicht wichtig ist.
    Es bieten sich nur zwei mehr oder weniger gut Lösugen an.
    1. kleiner UP-Sicherungskasten 2 Reihig mit weißer Blechtür
    Das Loch dann entsprechend ausfäsen.
    (da passen dann natührlich keine Sicherungen mehr rein)
    Das sieht aber max. im Flur schön aus - nix fürs Wohnzimmer
    2. Einbau in passendes Möbelstück mit - "in Wagenfarbe" - gemalertem
    Blecheinsatz - z.b. Gaderobenschrank seitlich. Leider sind normale
    Holztüren zu dick.
    08.08.2007
    1.059
    3. einbau in trockenbauwand u.U. mit schanier einen ausschnitt zum öffnen auslegen...oder mit einem metallrahmen und das panel ähnlich dem wartungsschacht an der badewanne mit magneten befestigt...
    ... schöne bastelarbeit...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    25.06.2007
    465
    Genau dieses (1.2.3) Gefusche ist es, warum ich dann doch mein Haus
    mit schönen EIB Komponenten bestücke.
    z.B. RCD 3096 M von JUNG
    http://www.viart-a.ru/data/home/Cata...troller_FD.pdf
    Es gibt (außer Bastelzeug) nichts mit WAF* und SPS-Direktverbindung.
    Maximal in der Küche kommt ein 15 - 17 Zoller - Touch
    DIVUS oder sowas in der Art ansonsten "im Feld" nur noch EIB.
    Frank (der der SPS partiell Untreu geworden ist)
    *Women Akzeptaz Faktor
    08.08.2007
    1.059
    panel-touch-pc mit ethernet-schnittstelle für die sps-direktverbindung, drauf win xp prof embedded und rsview ... wenn du damit den WAF nicht schaffst, dann liegt es an deiner art und weise visualisierungen zu erstellen
    bleibt das einbauproblem... wobei die magnetvariante, irgendwie gefällt mir die
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    25.06.2007
    465
    """Es gibt (außer Bastelzeug) nichts mit WAF* und SPS-Direktverbindung"""
    das bezog sich auf die RCDs die ich in fast jedem Raum habe
    und sowas gibt es nur mit EIB - leider!
    08.08.2007
    1.059
    wenn du das display brauchst, ja
    ansonsten kannst du die jung schalterchens mit bis zu 8 tastern auch ohne EIB kaufen ... meine eltern haben z.B. LCN dahinter hängen...auch ne schöne lösung vorallem für bereits vorhandene installationen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von easy
    easy ist offline Benutzer
    15.10.2006
    Österreich
    4
    die Lösung mit den Magnetdeckel finde ich gut.
    Ich erwarb einen wunderschönen TP-177 mit Edelstahlrahmen den ich im Wohnzimmer montieren möchte und ja es soll ein Touch-Screen sein.
    Habt ihr erfahrungen mit KNX-DP Koppler?
    25.06.2007
    465
    Der SIEMENS EIB/DP-Koppler ist abgekündigt, d.h. ich würde ihn, egal
    woher beschafft, für ein Neuprojekt nicht mehr einsetzen. Es ist nicht
    garatiert, dass mit neuen STEP7 / ETS Version alles reibungslos läuft.
    Ganz zu schweigen davon wenn das Ding in 3-4 Jahren mal ausfällt.
    Es gibt meines Wissens keine Direktverbindung mehr zwischen EIB und DP.
    Bevor ich mich weiter in Details verliere, schreibe mal wie deine Steuerungsstruktur
    aussieht. Vielleicht fällt mir dann noch ein anderer Tip ein.
    -Stichwort "Seriell".
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Ich hab für ein PP17 eine große Henseldose eingeputzt und darauf einen Edelstahlrahmen geschraubt - mit den 4 sichtbaren Schrauben kann ich gut leben.
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
  1. Neue Gehäuse für S7 Gehäuse
    Von Bieberpower im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 14:16
  2. Suche defekte S7 300 Baugruppe Gehäuse
    Von slk230-power im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 12.12.2009, 11:57
  3. suche defektes TP270 10" (mit def. Displ oder Gehäuse)
    Von Waelder im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 11:16
  4. Suche Reinigungsmittel für S7-Gehäuse
    Von Forumaner im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 13:41
  5. SUB-D - Gehäuse
    Von sps-concept im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 18:18
