Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit OP73 wincc flex 2005
    02.06.2005
    23
    Moin Jungs
    Habe ein Problem mit einem OP73.
    Auf dem OP muß ein Firmwareupdate ausgeführt werden.
    Versuche ich dieses zu tun bekomme ich die Meldung Datei evtl beschädigt..........
    Was kann ich tun brauche eure Unterstützung.
    Vielen Dank im voraus
    Wilhelm
    Zitieren Zitieren Problem mit OP73 wincc flex 2005
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von Wilhelm Beitrag anzeigen
    Moin Jungs
    Wilhelm
    Versuch mal folgendes:
    Image einspielen oder Gerät auf Werkeinstellungen zurücksetzen
    PS: Alle Daten & Lizenzen gehen verloren bei dem Vorgang
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    Wilhelm ist offline Erfahrener Benutzer
    02.06.2005
    23
    Dieses habe ich versucht.
    Bekomme dann ebend die Meldung "Gatei evtl beschädigt" wo bekomme ich solch eine neue Image Datei her? kann ich die bei Siemens downloaden habe leider noch nichts gefunden.
    Danke schon mal
    24.10.2007
    USA
    Danke schon mal
    Das OS-Image ist immer in der gelieferten WCF-Version enthalten.
    Um das Image einzuspielen kannst du entweder WCF-ES (Pc auf dem, Du das WCF-Projekt angelegt hast)
    oder mit Prosave (es gibt auch eine Möglichkeit falls man in einer Anlage keinen Rechner hat---> man braucht eine MMC/SD Card mit der entsprechenden Gerät-Image)
    Also z.B mit Hilfe einer WCF-ES:
    Projekt-->Transfer-->Betriebssystem aktualisieren-->Imagepfad-->
    das kleine Button mit (...) anklicken-->findest du alle
    Wincc flexible Images, die enthalten sind
    02.06.2005
    23
    Hallo und Dankeschön
    Habe den siemens Support in Anspruch genommen Dauert halt aber kompetent. Vor einiger Zeit habe ich ein OP 77a downgegradet seitdem spingt pro save in ein falsches Verzeichnis.
    Nachdem ich laut Support das Verzeichnis aus Wincc genommen habe hat es dann ohne Probleme funktioniert. Auf dem OP werden nur Störungen angezeigt.....
    Ganz kleine Anlage kleines Geld und solch dumme Probleme
    sonnige Grüße
    Wilhelm
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 16:55
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 18:51
  3. WinCC flexible 2005 und OP73 v1.3
    Von tcman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 11:40
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 15:51
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 14:49
