Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Siemens OP und String
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Hallo und Guten Morgen
    Ich darf mit ProTool V6.0 SP3 ein OP170 programmieren. Klappt auch soweit super bis auf die Stringbearbeitung. Gibt es irgendeine Möglichkeit die 2 Byte Stringkopf zu entfernen ? Bei WinCC V5 konnte man einen Eintrag in irgendeiner ini-Datei ändern. Hab ich so eine möglichkeit auch bei ProTool ?
    Das Problem welches ich habe ist das ich den String (2Zeichen) in einen DB schreiben muss der aus zig anderen Elemente besteht und einfach keine Reserven für diesen Kopf hat
    Grüsse aus dem Lipperland
    Axel
    Zitieren Zitieren Siemens OP und String
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist gerade online Erfahrener Benutzer
    06.01.2005
    498
    Ich habs gefunden
    Es gibt bei ProTool einen neuen Variablentyp
    O-Ton A&D Support
    "wurde mit ProTool V6.0 SP2 der neue Datentyp "StringChar eingeführt"
    Bei diesem Typ gibt es den Vorkopf nicht.
    Also !!!! Geht doch.
    Schönen Tag noch.
    Axel
  1. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. Int na. String und String zusammensetzen
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 20:29
  4. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  5. STRING aus einzelnen STRING's zusammenstellen
    Von ollibolli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 09:39
