Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 1 PC mit 10 Visualisierungs-Plätzen
    533
    Welche Möglichkeiten gibt es, 10 Arbeitsplätze mit Bedienpanels (Bildschirm, Touch) auszurüsten und diese von einem PC aus anzusteuern? Nach Möglichkeit sollten sogar nur einfache Touch-Bildschirme ohne eigene "Intelligenz" eingesetzt werden. Welches Visualisierungssystem ist dafür am besten geeignet?
    Zitieren Zitieren 1 PC mit 10 Visualisierungs-Plätzen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    denke das ein monitor kabel nicht so weit gehen darf.
    wie wärs den mit nem linux x server und 10 clients die sich dort an jeweils einer eigenen x oberfläche anmelden, brauchst dann halt schon en rechner an jedem bildschirm...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren bildschirme ohne inteligenz...
    Anonymous Gast
    hallo ralle
    habe gehört das so was mit wincc flexible einfach ist umzusetzten. es gibt da die optionen sm@rtaccess und sm@rtservice. einfach ein PC-RT projekt erstellen mit einem sm@rtclient-fenster (ip und benutzername) und dann kannst du auf das entsprechende panel zugreiffen (via vnc).
    gruss kalle
    Zitieren Zitieren sm@rtaccess
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.458 Danke für 922 Beiträge
    mit den entsprechenden Spezialkabel geht das, gibt es z. B. bei Lindy:
    http://www.lindy.com/de/catalog/14/04/01b/index.php
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Zitieren Zitieren Re: bildschirme ohne inteligenz...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    @hmi-kalle:
    ich denke das er wenn er nur touch geräte einsetzten will ohne eigene inteligenz die hauptsächlich wegen der kosten tut, denke deine lösung wird halt sehr teuer....
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren kosten...
    21.05.2004
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    Produkt zenOn von copadata:
    da würde das so aussehen:
    Ein Rechner mit Matrox Grafikkarten (Jede Karte kann 4 Monitore).
    Im Projekt projektiert man eben dann x Monitore und legt den Bildausschnitt fest der auf dem Monitor angezeigt wird.
    -> soweit NULL Problem.
    Aber - wenn jeder Monitor einen Touch hat, benötigt man x serielle Schnittstellen für den Touch und ob es einen Touch-Maustreiber gibt der mit mehreren Quellen umgehen kann - ???
    Ist eben eher für Warten und Kontrollzentren gedacht.
    ODER - das kann aber ohnehin jede MickyMaus VISU...
    Eine VISU und x HTML Bedienstellen am Netz - Webinterface.
    Dazu benötigt man aber Monitore mit Hirn.
    kurt
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Ich würde in diesem Fall den Einsatz eines KVM-Extender empfehlen. Diese ermöglichen, dass z.B. 1 PC mit 2 Bildschirmen/Tastaturen/Mäusen betrieben wird.
    Habe erst vor kurzem bei einem Kunden sowas gesehen. Am PC ist ein Gerät, dass die Signale VGA und 2 x PS/2 vom PC entgegennimmt, und dann über Cat5-Kabel (die gleichen Kabel und Stecker wie bei Ethernet - darf aber auf keinem Fall an Ethernet angeschlossen werden) an die Clients weitergibt. Solche KVM-Extender gibt es meines Wissens für bis zu 32 Clients.
    Der Nachteil:
    es wird nur der Bildschirm an alle Clients gespiegelt, und es kann nur von einem Client gleichzeitig bedient werden! Es kann auch nicht unterschieden werden, welcher Client gerade der aktive ist.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    wenn man einen touch seriell treiber für linux hätte und dann die serielle schnitstellen über usb anschließt??? müsste doch möglich sein...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren usb seriell...
  1. Visualisierungs Interface
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.12.2013, 09:00
  2. Visualisierungs-SW gesucht
    Von Itus im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 23:50
  3. Tip für Visualisierungs-PC
    Von dete im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 14:08
  4. Visualisierungs-Software Vergleich!!!
    Von Unreal im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 19:50
  5. PLCSIM Visualisierungs Add On
    Letzter Beitrag: 29.10.2004, 20:57
