magmaa
Hallo kann man mit einem TP270 mittels skripte Texte dynamisch aus einer Exel Datei lesen und darstellen lassen?
nach meiner Meinung kannst du auf einem TP (oder MP) keine Excel-Dateien (*.xls) direkt einlesen. Dafür müßte auf dem Gerät Excel installiert sein...
Eine frage hätte ich noch wenn ich mein Skript testen will mit der Runtime mit Skript Debugger.
Wie lautet der fad zum txt file weil flash card2 hab ich ja nicht und mit C:\ ... geht es scheinbar nicht kommt ne fehler meldung.
evtl. würde hier der EXCEL-viewer für CE reichen ... aber ob dann der zugriff möglicher wird - k.A.
nach meiner Meinung kannst du auf einem TP (oder MP) keine Excel-Dateien (*.xls) direkt einlesen. Dafür müßte auf dem Gerät Excel installiert sein, damit direkte Zugriffe (auf Zellen oder Tabellenblätter) möglich sind.
Falls du natürlich auf *.csv-Dateien zugreifen willst, so sollte das grundsätzlich gehen.
LL
Wenn man keine Ahnung hat soll man die Kl... halten
eine csv. Datei würde auch gehen
aber was geb ich nun an um es mit der Simulation zu testen @johnij damit das skript weiß wo die datei liegt später auf dem OP TP ist klar.
1- Einen Ordner z,b mit dem namen "Logs" irgendwo auf deinem PC anlegen
2-"Logs" für das Netzwerk freigeben
3- "Logs"-->Propreties-->Berechtigungen-->Freigabeberechtigung-->Hinzufügen (dein Login)
4-"Logs"-->Propreties-->Berechtigungen für Jeder--->Zulassen (alle Hacken setzen) und danach Übernehmen und OK
5- In WCF-Projekt legst Du ein Archiv an, Pfad="[URL="file://\\Dein_Rechner_name\logs"]\\Dein_Rechner_name\logs[/URL]"
6-Vergiss nicht in deinem Skript die Pfadänderungen einzutragen
7-Skript generieren , Projekt speichern und ab in die Simulation
8-Das war ´s
Falsch Herr Chef.....
Falls du das Gefühl hast, ich würde mich hier als Chef aufspielen, so denke ich, dass das nur deine alleinige Meinung ist ... Bei allen Anderen hoffe ich, dass es dort nicht so ist ...
Nun bin ich aber neugierig ...
Also, wie kann ich z.B. mit einem TP270 oder TP277 per Script direkt Excel-Zellen adressieren ?
Hab es mal probiert geht nicht wirklich.
kann das sein, dass du den beitrag nicht gelesen hast? kannst du überhaupt lesen?
