Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WINCC V7.0 mit VM Ware
    06.11.2008
    Kann ich WinCC v 7.0 mit Option Webnavigator über
    VM Ware betreiben?
    mfg
    Geändert von Gandalf (11.11.2008 um 17:19 Uhr)
    Zitieren Zitieren WINCC V7.0 mit VM Ware
    26.07.2007
    74
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    wo hast du was laufen?
    wincc auf vm-ware und dort möchtest du mit browser drauf zugreifen?
    Avatar von Gandalf
    Gandalf ist offline Neuer Benutzer
    06.11.2008
    Noch läuft es nicht.
    Ja will mit Option Webnavigator Arbeiten.
    Für unser neues System brauche ich 4 neue WINCC Server V7.0 Option Webnavigator
    Diese Systeme sollten 24h 365 Tage, ohne Ausfall, laufen.
    Um mir 4 Redudannte Server zu ersparen wollte ich nur mal Fragen ob wehr Erfahrung
    mit WinCC unter VM Ware hat.
    Offiziell ist diese Sache von Siemens nicht freigegeben, dass muss aber nicht heißen das es nicht funktioniert.
    26.07.2007
    74
    also mit wincc habe ich bis jetzt noch nix zutun gehabt, aber mit vm-ware komme ich zurecht. also grundsätzlich kannst du auf eine vm maschine ebenso draufzugreifen wie auf einen normalen pc. ich habe einige terminalserver und andere server auf vm laufen, die user merken nicht was es für ein system ist auf welches sie zugreifen.
    aber was du suchst ist eine hoch verfügbares system das hat ja nix mit vm-ware zutun sondern eher mit der rechner struktur. was du brauchst oder suchst geht in richtung cluster.
    guckst du hier
    http://de.wikipedia.org/wiki/Computercluster
  1. Simatic S7 PC Adapter --> VM Ware 7.1.5
    Von Damivan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 13:31
  2. Step 7 und VM Ware
    Von cosmomaster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 17:36
  3. VM Ware & MPI Verbindung aufbauen
    Von ross im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 17:36
  4. VM Ware Zykluszeitüberschreitung bei F-CPU
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 13:13
  5. Falsche Ware
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 00:42
