Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich möchte Projekt von OP25 nach OP270 konvertieren. Hier habe ich Problem, daß bei OP270 kein Schnittstellenbereich Option in Bereichszeiger gibt (in Protool). System ist mit S5 gebundet. Wie kann ich das lösen?
Ich denke dass Sie dass Schnittstelle bereich nicht meer benodigt.
Bij der OP25 benodigt man Standard FB's fur die kommunukation SPS-OP.
Ein PC mit Protool/Pro RT gebraucht dieser FB's nicht meer, Ich denke dass Die OP270 dieser FB's ach nicht meer benodigt und die data auswechellung selbstandig macht.
Die Funktion des Bereichszeiger "Schnittstellenbereich" ist bei Windows-basierten Systemen auf drei Bereichszeiger aufgeteilt: "Koordinierung", "Auftragsfach" und "Datum/Uhrzeit". Durch diese Aufteilung wird der Datenaustausch zwischen Bediengerät und Steuerung vereinfacht. Nach dem Konvertieren müssen Sie die neuen Bereichszeiger in das Zielprojekt einfügen und entsprechend dem Quellprojekt einrichten.
Wir haben 2 anlagen mit ein S5115U (1 x cpu 943B und 1 mit CPU 944B) mit 2 schnitstellen. Bei dieser anlage haben wir ein PC mit protool/pro RT welche via ein RSS323/TTY kabel mit die 2e programierport von der SPS sind verbunden und die communukation lauf ohne Standard FB's.
