Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Störmeldefenster
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo Kollegen!
    bitte ab beitrag 5 lesen!
    Step7 5.4
    WCf 2007 adv.
    Ich such mich seit ner Stunde zum Wolf, find aber die Lösung nicht!
    Also:
    Ich hab ein Projekt mit einem TP 170B wo ich in einem DB der SPS meine Stör und Betriebsmeldungen ausgebe.
    Wie ihr am Bild 1 (BMSM) sehen könnt, habe ich Warnungen und Fehler angelegt.
    Wird ein bit der SM HI kommt das extra Fenster mit entspr Text. das funkt ja.
    Aber:
    Ich hab ein "Spielprojekt" mit einem TP 177B angelegt, in dem ich genauso verfahre. Bild 2 (BMSM_neu) ich´s find nirgens die Einstellungen im flex, das dieses kleine verdammte Fensterchen aufgeht!! Bild 3 (Störung)
    Bitte sag (schreib) mir wer wo das Häkchen zu setzen ist, oder die Einstellung vorzunehmen ist.
    Danke im Voraus!
    Geändert von Manfred Stangl (19.11.2008 um 15:41 Uhr)
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Zitieren Zitieren Störmeldefenster
    06.04.2007
    S/A
    18
    Erhielt 21 Danke für 18 Beiträge
    Hast du schon bei z.B. Bilder --> Vorlagen Ein Meldefenster bzw. Meldeanzeigen eingefügt?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu magmaa für den nützlichen Beitrag:
    Manfred Stangl (12.11.2008)
    Avatar von Manfred Stangl
    Manfred Stangl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Das war´s Danke!
    M
    06.04.2007
    S/A
    18
    Bist nicht der erste der danach fragt ging mir auch so.
  6. #5
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo Kollegen!
    noch immer WCf 2007 mit einem OP77B.
    Hab ein weiteres Problem mit meinem obigen Fenster.
    Wenn ich nun einen Fehler anzeigen lasse passiert folgendes:
    Das Startfenster bleibt sichtbar. Das heißt "Zähler" "0" und "Stück" sind aus dem Hauptmenü (Startfenster) und der schwarze Rest ist von der Meldeanzeige.
    Warum überblendet die Meldung das Fenster nicht?
    Bei TP die ich bis jetzt verwendet hab ist das Meldefenster "satt" über allem anderen sichtbar.
    Hat das jemand schon gehabt, Erfahrung damit und eine Lösung?
    Danke schon mal
    • Dateityp: jpg sm1.jpg (116,5 KB, 24x aufgerufen)
    M
    Zitieren Zitieren Störmeldefenster bleibt im Hintergrund
  7. #6
    15.02.2006
    S-H
    11
    Erhielt 46 Danke für 18 Beiträge
    Evtl könnte es sein, dass Dein Meldefenster in der (Standard) Ebene 0 liegt, und die Felder, die nicht überblendet werden, in der Ebene 1 (oder höher).
    Einzustellen bei den e/A Feldern unter Eigenschaften/Verschiedenes.
    Oder das Meldefenster in die höchste Ebene packen, dann sollte es ja immer gehen...
    mit bestem Gruß Pjoddi
    Gott- gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. (J.C. Oetinger)
    Zitieren Zitieren Ebenen evtl. nicht beachtet?
  8. #7
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    In der Projektierung ist eine Meldeanzeige projektiert. Benutz anstelle der Meldeanzeige ein Meldefenster.
    Guenni
  9. #8
    03.11.2006
    1. Die Ebenen sind nur eine Projektierungshilfe (Ordnung) und haben keine Auswirkung auf die Runtime.... es ist also egal ob ich etwas in Ebene 1 oder 15 liegen habe.
    2. Kontrollier mal was in dem Bild (Eigenschaften) eingestellt ist, es gibt dort zwei Punkte:
    - Vorlage vor Bild
    - Bild vor Vorlage
    Das richtige wäre Vorlage vor Bild.
  10. #9
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Zitat Zitat von Sandman Beitrag anzeigen
    - Vorlage vor Bild
    nein leider, das hat bis jetzt alles nix geholfen!
    ich will ein fenster, damit die Meldung sichtbar bleibt, und der Bediener das K, bzw G sieht
    Ich hab jetzt alle Variationen durchgespielt, bild vorne, vorlage vorne, hintergrund eingefärbt uswuswusw.
    noch jemand eine idee?
    M
  11. #10
    13.02.2004
    46
    Hallo Manfred
    ich habe das mit einem Meldefenster in der Vorlage realisiert.
    In der Simulation wird das Fenster in den Vordergrund gestellt.
    Guenni
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu guenni für den nützlichen Beitrag:
    Manfred Stangl (20.11.2008)
  1. TP177 zweites Störmeldefenster...
    Von AndreK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 17:31
  2. OP77A Störmeldefenster
    Von M.R. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 11:50
  3. Protool Störmeldefenster
    Von Eselo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 10:29
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.11.2004, 16:04
