Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Mit Flex Dienste und/oder Prozesse abfragen
    26.07.2007
    74
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Idee
    ich habe ein problem mit einer visualisierung auf welcher zwei opc-server laufen, einer ist von felx und ein anderer ist von pilz.
    mein problem ist das der pilz opc server so wie es z.z ausschaut ab und an einfach nicht mehr läuft, ich benötige ihn nur um die sicherheits-cpu zu diagnostizieren.
    nun meine frage, gibt es eine möglichkeit mit hilfe eines skripts oder ähnlichem dienste oder prozesse auf ihren status abzufragen und dann einfach in der visu als rote- oder grünefläche anzuzeigen?
    Zitieren Zitieren Mit Flex Dienste und/oder Prozesse abfragen
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Ja gibt's!
    Was brauchst du denn genau? Nur Abfrage oder auch stoppen?
    Avatar von Johannes F
    Johannes F ist offline Erfahrener Benutzer
    26.07.2007
    74
    abfrage und evtl. starten. ich kann es z.z. nicht genau sagen ob der opc-server als dienst oder prozess installiert wurde. bin am di. wieder mit einem servicetechniker von pilz an der anlage beim kunden und würde es dann einbinden wollen.
    wenn du etwas für mich als muster hast dann würde ich mich über eine info freuen
    12.05.2007
    14
    Hier mal eine Anregung
    Musst das Skript halt zyklisch aufrufen bzw aus der Steuerung aufrufen...
    Übergabe an die Skripte ist die Variable "Name". Kannst aber auch fest eintragen. Hoffe es hilft...
    'Programm beenden
    Dim wmi, system, process
    Set wmi = GetObject("winmgmts:")
    Set system = wmi.instancesOf("win32_process")
    For Each process In system
    If LCase(process.name) = Name Then
    process.Terminate (0)
    End If
    Next
    ' Programm starten
    ' object.Run (Command [, WindowStyle] [, WaitOnReturn])
    ' WindowStyle
    ' 0 Hides the window And activates another window.
    ' 1 Activates And displays a window. If the window Is minimized Or maximized, the system restores it To its original size And position. An application should specify this flag when displaying the window For the first Time.
    ' 2 Activates the window And displays it as a minimized window.
    ' 3 Activates the window And displays it as a maximized window.
    ' 4 Displays a window In its most recent size And position. The active window remains active.
    ' 5 Activates the window And displays it In its current size And position.
    ' 6 Minimizes the specified window And activates the Next top-level window In the Z order.
    ' 7 Displays the window as a minimized window. The active window remains active.
    ' 8 Displays the window In its current state. The active window remains active.
    ' 9 Activates And displays the window. If the window Is minimized Or maximized, the system restores it To its original size And position. An application should specify this flag when restoring a minimized window.
    ' 10 Sets the show state based On the state of the program that started the application.
    ' WaitOnReturn
    ' True = Es wird auf das Programmende gewartet
    Dim WshShell, Aktiv
    Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
    WshShell.Run Name, 1, False
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu xhasx für den nützlichen Beitrag:
    Johannes F (16.11.2008)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 15:04
  2. DeltaLogic AGLink + B&B-Dienste
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 14:50
  3. unwichtige Simatic Prozesse
    Von Pinmaster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 11:09
  4. ProTool oder gleich WinCC flex
    Von Jelly im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 22:39
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 16:12
