Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC 6.2 SP2 Fehlermeldung beim Start
    13.12.2007
    habe folgendes Problem, auf meinem Rechner habe ich Windows XP habe WinCC 6.2 SP2 darauf Installiert, bekomme beim Öffnen eines vorhandenen Projekts folgende Fehlermeldung:
    " Das Starten eines Serversist fehlgeschlagen. Bitte prüfen Sie Ihre DCOM-Einstellung."
    Selbst beim erstellen eines neuen Projekts kommt die selbe Meldung.
    Kann mir jemand helfen oder was mach ich falsch.
    Petar07
    Zitieren Zitieren WinCC 6.2 SP2 Fehlermeldung beim Start
    03.05.2007
    Saarland
    Hallo.
    Schick mir mal deine E-Mailadresse per PN.
    Hatte das Problem auch schon mal.
    Habe ein kleines Prog. um das Problem zu lösen.
    13.11.2009
    Hallo, hab schonseit zwei Tagen dieses Problem. Bin schon kurz davor den Rechner neu zu installieren.
    Kannst du mir auch helfen?
    Zitieren Zitieren WinCC 6.2 SP2 DECOM
    30.03.2005
    Siehe den folgenden Thread:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=24037
    Gruß Kai
    13.11.2009
    Hallo Kai,
    danke für die schnelle Antwort! Ich hatten den Thread schon gelesen und ausprobiert. Funktioniert aber trotzdem nicht. Ich hacke die DCOM Standarteinstellungen im Komponentendienst immer an aber nach einem Neustart des Komponentendienst sind sie immer wierde abgehackt?
    Rüdiger
    22.02.2013
    Telfs
    Beitrag
    Hallo an alle,
    vielen dank an Kai für den link WinCC 6.2 : Fehlermeldung: Starten des Servers fehl geschlagen. Bitte prüfen....
    Das Problem tritt sicher nach der deinstallation von pcanywhere auf einem Windoofs XP System auf und lässt sich obwohl WinCC 7... mit obigem link korrigieren.
    Gruß Dietmar
    Zitieren Zitieren WinCC 7.0 SP2 Fehlermeldung beim Start (pcanywhere)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 20:42
  2. Fehler beim start von WinCC 6.2
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 12:23
  3. WinCC Fehlermeldung beim öffnem hmi Datei
    Von NopNULL!!! im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 13:23
  4. Fehlermeldung beim öffnen eines WinCC Projektes
    Von SystemOfADown im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 09:23
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 15:36
