ProTool OID 4 Fehler
JaHu484
ich hab folgendes Problem:
Ich versuche ein ProTool Projekt zu öffnen und bekommen als erstes folgende Fehlermeldung:
"Fehler beim Konvertieren von OID 4 == OID_OP_DEVICE. Bitte setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung."
wenn ich das mit OK bestätige kommt folgende Fehlermeldung:
"D:\PROGRAM FILES\SIEMENS\STEP7\S7PROJ\meinprojekt\TDOP\PRO.PDB wurde nicht gefunden"
ich habe aber geschaut und die Datei PRO.PDB ist in diesem Ordner vorhanden!!!
und wenn ich diese Fehlermeldung mit OK bestätige kommt dann noch folgende Fehlermeldung:
"Öffnen der Projektierung fehlgeschlagen"
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte, bzw. was ich dagegen machen kann.
Andere Projekte kann ich auch öffnen.
Ich nutze ProTool V6.0 SP3
Ich hatte sowas auch mal, da war das Projekt defekt. Hab es dem Mitarbeiter der Hotline gemailt und der hat es repariert, dann war alles wieder gut.
Grüße von HaDi
