Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ProTool OID 4 Fehler
    10.11.2008
    ich hab folgendes Problem:
    Ich versuche ein ProTool Projekt zu öffnen und bekommen als erstes folgende Fehlermeldung:
    "Fehler beim Konvertieren von OID 4 == OID_OP_DEVICE. Bitte setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung."
    wenn ich das mit OK bestätige kommt folgende Fehlermeldung:
    "D:\PROGRAM FILES\SIEMENS\STEP7\S7PROJ\meinprojekt\TDOP\PRO.PDB wurde nicht gefunden"
    ich habe aber geschaut und die Datei PRO.PDB ist in diesem Ordner vorhanden!!!
    und wenn ich diese Fehlermeldung mit OK bestätige kommt dann noch folgende Fehlermeldung:
    "Öffnen der Projektierung fehlgeschlagen"
    Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte, bzw. was ich dagegen machen kann.
    Andere Projekte kann ich auch öffnen.
    Ich nutze ProTool V6.0 SP3
    Zitieren Zitieren ProTool OID 4 Fehler
    01.11.2007
    91
    Ich hatte sowas auch mal, da war das Projekt defekt. Hab es dem Mitarbeiter der Hotline gemailt und der hat es repariert, dann war alles wieder gut.
    Grüße von HaDi
    JaHu484 ist offline Neuer Benutzer
    10.11.2008
    Danke, das ist schonmal nen Anhaltspunkt.
    Mir wird wohl auch nichts anderes übrig bleiben als mich mit Siemens in Kontakt zu setzen...
  1. ProTool Fehler E1207
    Von Günni1977 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 11:52
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 19:13
  3. Fehler in ProTool
    Von cpu224 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 16:41
  4. ProTool Fehlermeldung E3499 Interner Fehler?!
    Von plc_tippser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.01.2007, 14:37
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 07:36
