Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: LED in den Tasten von OP77b richtig ansteuern
    20.02.2005
    Hallo, ich komme mit den LED's bei den OP77b nicht recht klar.
    Wenn ich auf der Vorlage für die tasten eineled - Variabele definiere und ich diese setze dann kommt es zu unterschiedlichen dingen bei den LED's.
    Ich habe eine Taste mit der Funktion bei drücken Invertiere Bit, die LED geht, wenn das Bit auf 1 ist und die LED Variabel gesetzt ist in dauerlicht, ist die LED Variable nicht gesetz blinkt die LED.
    Bei einer anderen Taste ist die funktion setzeBitwährendTastegedrückt prokektiert, Die LED blinkt wenn die dazugehörige LED-Variable auf 1 ist.
    Gibt es da eine Erklärung für, oder mache ich was falsch?
    Buffi4711
    Zitieren Zitieren LED in den Tasten von OP77b richtig ansteuern
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Hallo!
    Pro LED sind 2 Bit reserviert. Daraus ergeben sich 4 Zustände.
    00 - LED aus
    01 - LED angsam Blinken
    10 - LED schnell Blinken
    11 - LED an
    Ob die Zuordung so richtig ist, kann in der Hilfe nachgelesen werden. Ich habe grade kein WinCCflex zur Hand.
    buffi4711 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.02.2005
    Hallo und Danke,
    d.h. ich habe die LED Vriabel aus einem Byte bzw Word genommen und da uch noch andere Funktionen drauf.
    d.h. ich muss das umstellen .
    Danke!
  1. Abbildung der F- und K-Tasten OP77B
    Von manas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 20:14
  2. 2 Tasten Hutschienendimmer
    Von stisi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 17:51
  3. B&R Tasten
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 09:35
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 20:19
  5. LED's ansteuern beim OP77B
    Von Bernd im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.08.2004, 18:48
