Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC flexible und Sinumerik 840D
    25.05.2008
    9
    ich habe eine Sinumerik 840D sl in Verbindung mit einem
    Touchpanel HT8. Nun möchte ich selber Bilder mit WinnCC
    flexible erstellen, was ja auch kein Problem ist mit dem HT8.
    Aber wie realiesiere ich das, in Verbindung mit der 840D,
    wo ja die hmi advanced läuft? Ich habe mir gedacht, ich nehm
    da nen freien Touchbutton, wo ich dann ein selbst erstelltes
    Bild aufrufe. Ist das mit WinCC flexible nicht möglich?
    Gruss
    Zitieren Zitieren WinCC flexible und Sinumerik 840D
    01.11.2007
    91
    Das HMI-Advanced läuft auf der PCU50.3 und das HT8 zeigt als Thin Client nur die Bildschirminhalte der PCU an und liefert die Tasteninformationen zurück.
    Wenn du also eigene Bilder integrieren willst musst du das auf der PCU50 machen.
    Entweder
    du installierst eine WinCC flexible Runtime auf der PCU und bindest den Aufruf in die Regie.ini ein (da brauchst du aber auch die Erweiterung: "SINUMERIK HMI Projektierpaket WinCC flexible")
    oder
    du nutzt die in HMI-Advanced integrierte Funktion "Bedienoberfläche ergänzen". Da kannst du mit Textdateien bis zu 20 Bilder erstellen, da geht schon einiges
    oder
    du nimmst das Sinumerik HMI-Programmierpaket (das scheint die ganz große Lösung zu sein).
    Vermutlich gibt es noch mehr Möglichkeiten, der Sinumerik-HMI-Bereich ist (bestimmt nicht nur für mich) nicht ganz leicht zu durchschauen.
    Ohne deine Aufgabenstellung genau zu kennen, würde ich es zunächst mit "Bedienoberfläche ergänzen" versuchen. Ich denke das ähnelt dem, was bei älteren 840D "EasyMask" hieß.
    Grüße von HaDi
    Geändert von HaDi (18.11.2008 um 08:19 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    27.02.2009
    Büro in Reutlingen
    EasyMask und HMI Advanced sind was für Bastler, die viel Zeit haben und für Projekte, bei denen auf eine optisch ansprechende Oberfläche kein allzu grosser Wert gelegt wird.
    Für eine professionelle Visualisierung würde ich doch lieber auf WinCC flexible zurückgreifen.
    01.11.2007
    91
    Du hast jetzt aber keine 13 Monate an dieser Anwort gefeilt ?
    Nix für ungut ...
    Grüße von HaDi
  1. Sinumerik 840D MSST an CPU 315-2DP?
    Von Christian_1989 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 05:05
  2. Zugriff auf Sinumerik 840D via OPC
    Von _andre_ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 15:31
  3. Sinumerik 840D + 2 MSTT
    Von boggle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 21:33
  4. Sinumerik 840D
    Von arena im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 00:02
  5. Displaybeleuchtung Sinumerik 840D MMC 100
    Von cpu224 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 19:28
