Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: VBA in WinCC
    15.08.2007
    ich hab mal wieder eine Frage zu VBA bei WinCC 6.2.
    Ich kann mit VBA ein bestimmtes Bild im Graphics Designer öffnen.
    Besteht auch die Möglichkeit eine Liste aller Bilder zu bekommen?
    Im Moment kann ich nur ein Bild öffnen wenn ich genau den Namen weiß.
    Ich hoffe es hat sich schon mal einer damit beschäftigt, im Forum und in der Hilfe von WinCC habe ich nichts gefunden.
    Gruß sunny79
    Zitieren Zitieren VBA in WinCC
    12.01.2007
    Hallo Sunny,
    scheinst sowas ähnliches zu suchen wie ich. Wenn du dir das GracsVErzeichnis auslesen könntest und in einer Liste anzeigst kannst du die Bilder auswählen.....
    Tja wenn du es gelösst hast poste es hier mal bitte.
    Danke.....
    15.08.2007
    hab jetzt eine Lösung.
    Sub ListPdl()
    Dim fso As New FileSystemObject
    Dim fi As file
    Dim fo As folder
    Set fo = fso.GetFolder(ApplicationDataPath)
    For Each fi In fo.Files
    If fi.Type = "WinCC.Graphics.Document" Then
    Debug.Print fi.name
    'Application.Documents.Open fi.name, hmiOpenDocumentTypeVisible
    End If
    Next
    End Sub
    Damit es aber auch funktioniert mußt du die Objektbibliothek
    "Windows Script Host Object Model" mit einbinden.
    Dann weiterhin viel Erfolg!
