Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: MP277 steuern mit SPS Variable
    Join Date
    23.03.2007
    Posts
    94
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Default
    Ich stehe wiedermal an einem Problem an wo mir villeicht einer von euch helfen könnte...und zwar möchte ich gerne mit einer Bit Variable die in der SPS geschalten wird eine Systemfunktion ( z.b. ImportierenDatensatze) auslösen auf dem Bildschirm.
    Geht das irgedwie ohne hab ich da keine Chance um dies zu realisieren?
    Gruss und Danke matchef
    Reply With Quote Reply With Quote MP277 steuern mit SPS Variable
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge
    Default
    das was du da vorhast sollte mit der Eigenschaft "Ereignisse-Wertänderung" zu machen sein. Dort dann di gewünschte Funktion antragen.
    Bitte beachte hierbei aber : dein BOOL ändert seinen Wert beim Setzen und auch beim Rücksetzen - entsprechend würde die Funktion ggf. 2mal gestartet. Besser wäre hier ggf. eine Zählvariable, die du einfach um 1 erhöhst ...
    LL
    Join Date
    23.03.2007
    Posts
    94
    16
    Default
    Danke für deine schnelle Antwort, hmm leider hats nicht geklappt..d.h. Ich habe auf der Oberfläche einen Schalter gemacht, dem eine Variable zugewissen. Habe ihn beschriftet wenn er ein und aus ist. Danach habe ich unter Ereignisse --> ändern die Funktion AktiviereBild ausgewählt.
    Wenn ich nun die Variable in der SPS ändere, ändert sich auch die Beschriftung des Schalters. Nur Welchselt er nicht zum gewünschten Bild.
    Wenn ich aber von Hand auf dem Bildschirm den Schalter aktiviere wechselt er zum gewünschten Bild.
    Muss ich dem Schalter noch was besonderes zuweisen das er so funktioniert wie ich möchte??
    Gruss matchef
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    ... das Wechseln der Bildschirmseite geht so auch nicht ...
    Aber ganz generell. Du lößt nicht das Ereignis des Schalters aus in dem du den Schalter animierst ...
    Wenn du das Bild welchseln willst, so geht die über einen Steuerungs-Auftrag (Bereichszeiger). Lies dich zu dem Thema mal ein. Die SPS stößt in dem Fall den Steuerungsauftrag an und die Visu reagiert darauf.
    LL
    Join Date
    23.03.2007
    Posts
    94
    16
    Default
    Nein eigentlich wollte ich wie unten beschrieben ImportierenDatensatze so aktivieren. Aber dies geht so leider auch nicht.
    Kannst du mir nocht einen kleinen Tip geben wie ich das angehen sollte?
    Danke dir
    Gruss matchef
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    Quote Originally Posted by matchef View Post
    Das hatte ich doch beschrieben ...
    Du projektierst deine Variable ...
    An den Eigenschaften der Variablen (nicht irgendein Anzeige-Objekt) projektierst du unter "Ereignisse-Wertänderung" deine auszulösende Funktion.
    Hierbei ist allerdings zu beachten, das von der Visu nur Variablen aktualisiert werden, die auf der aktuellen Anzeigeseite auch irgendwie verwendet werden. Wenn du das anders haben willst, so mußt du die Abfrage der Variablen von "zyklisch bei Verwendung" auf "zyklisch fortlaufend" ändern - das steht in denm Eigenschaften unter "Allgemein-Erfassungszyklus"
    LL
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    matchef (04.12.2008)
  8. #7
    Join Date
    23.03.2007
    Posts
    94
    16
    Default
    Stand wohl noch einbisschen auf der Leitung am Morgen in der früh ...habs nun geschafft den befehl auszulösen , ich wollte am Anfang immer über einen Schalter den Befehl auslösen und nicht direkt bei der Variable...das mit der Abfrage der Variablen hab ich in der HilfeDatei gelesen... indemfall sollte das passen!
    Danke Dir vielmals für die schnelle und super Hilfe!
    Gruss matchef
  9. #8
    Join Date
    23.03.2007
    Posts
    94
    16
    Default
    So nun stehe ich wiedermal am Berg....
    Das mit den Befehlen auslösen funktioniert einwandfrei.
    Ich habe alle diese Variablen auf "Fortlaufend Zyklisch" gestellt.
    Nun sind das relativ viele (ca.100) Variablen (BOOL).
    Ich möchte eben verschiedene Daten die auf der SPS in einem DB gespeichert sind als .CSV auf einen USB-Stick abspeichern.
    Hierfür lade ich die Daten in eine Rezeptur rauf auf den Bildschrim. Dann exportiere ich dieses Rezept als .CSV.
    Das ganze läuft eigentlich auch, aber zu testzwecken hatte ich am Anfang nur 10 Verschieden zur auswahl genommen. Jetzt wo ich 100 integriert habe ist die ganz sache sehr langsam geworden!
    D.h. die Funktion "LadeDatenVariablenAusSteuerung" geht ganze 40sek. lang.
    Ein Datensatz besteht aus 300 INT Variablen.
    Kann das sein das wenn ich zuviele Variablen (BOOL)auf "Fortlaufend Zyklisch" (abrufzeit 1sek.) stelle das der MPI Bus "überlastet "wird?
    300 INT Variable raufladen kann doch nicht so lange dauern?
    gruss matchef
  10. #9
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    Ja ...!
    Brauchst du denn wirklich 300 verschiedene Ereignisse ?
    LL
  11. #10
    Join Date
    23.03.2007
    Posts
    94
    16
    Default
    Ich brauche ca. 100 Ereignisse, ich möchte eben 100 verschiedene .CSV Dateien anlegen können auf dem USB...d.h 100 verschieden Namen
    Das wird ja sonst nicht realisierbar sin oder?
    gruss matchef
Similar Threads
  1. Brandschutzklappe mit SPS steuern
    By acid in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Last Post: 20.06.2014, 10:10
  2. Ofentemperatur mit SPS steuern
    By ambrosia in forum Simatic
    Last Post: 26.03.2012, 19:55
  3. Ventile mit SPS steuern
    By picofy in forum Elektronik
    Last Post: 02.03.2012, 20:25
  4. Bohrmaschinen mit SPS steuern?
    By Maty in forum Elektronik
    Last Post: 05.12.2009, 15:33
  5. Linearachse mit SPS steuern
    By zigelei in forum Simatic
    Last Post: 18.11.2009, 13:48
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
