erstelle gerade eine Visu mit WinCCflexible 2008, auf einem PanelPC 15" Touch.
Wie kann ich eine Schaltfläche im WinCCflex mit einer externen Tastatur bedienen ?
Die Tastatur wird normal über USB an das Gerät angeschlossen. Die Schaltflächen habe ich bereits projektiert und können auch per Touch bedient werden. Nun sollten einzelne aber auch über die externe Tastatur bedient werden können.
Gibt es hier eine Funktion wie ich die Tastatur abfragen kann ?
Wasa
Also wir haben mal eine Tastatur bei einem Touch verwendet wir haben aber meines wissens keine extras für die Tastatur eingeben müssen die hat auf anhieb funktioniert
Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
eines Tages wirst Du recht haben
Hallo Full Flavor,
die Tastatur funktioniert schon, aber ich möchte z.B. eine Schaltfläche
direkt mit der Taste F1 auf der Tastatur verknüpfen.
Um diese entweder über die Tastatur mit F1 zu bedienen, oder diese auf
dem Touch anzutippen.
Geht das und wenn ja wie mache ich diese Verknüpfung. Bei einem Tastengerät habe ich zum beispiel direkt die Möglichkeit einen Hotkey einzubinden. Diese Funktion habe ich aber bei einem Touch nicht.
Wasa
Achso das hab ich falsch verstanden. Also meines wissens geht das nicht aber ich kann mich auch irren, viel glück vielleicht weis einer rat
In WinCCflex hab ich dass noch nicht gemacht, aber in Protool/Pro kan mann die F tasten unter Bild/Tasten ein globale function geben und bei jeder bild kan mann die F tasten ein fuction zuweisen welche nur im dass bild gultig sind.
Hallo Leute,
erstmal danke ich euch für die Bemühungen.
Habe eine Lösung gefunden. Da es dem Panel PC egal ist als was für ein
Bediengerät man ihn betitelt, habe ich mein Projekt in eine WinCCflexible Runtime konvertiert. Bei dieser kann man dann ganz einfach jeder Schaltfläche über den Hotkey eine F-Taste der externen oder internen Tastaur vergeben, auch wenn man ein Touchgerät hat.
Wasa
Bookmarks
