Results 1 to 9 of 9
Thread: WinCC flexible: Problem mit anlegen eines neuen Panel
    Join Date
    28.11.2008
    Posts
    212
    63
    Erhielt 13 Danke für 8 Beiträge
    Default
    Hallo zusammen
    Ich bin neu in diesem Forum.
    Wenn ich ein neues Projekt im WinCC flexible 2007 Advanced erstellen will, kommt beim Auswählen eines Panel folgende Fehlermeldung:
    Could not file:\Simatic WinCC flexible 2007\Caches\1.2.0.0_155.1\Read\Template_de.tmp'.
    Bestehende WinCC Projekte kann ich öffnen und bearbeiten.
    Wer kann mir weiterhelfen?
    Gruss Reini
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC flexible: Problem mit anlegen eines neuen Panel
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,451
    99
    Erhielt 923 Danke für 628 Beiträge
    Default
    existiert folgendes verzeichnis ?
    \SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2007\Templates\Hmi
    dort sollte u.a. die datei Template_de.tmp liegen
    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
    reini is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    28.11.2008
    Posts
    212
    63
    Unglücklich
    Die Datei 'Template_de.tmp' existiert nicht.
    Es existiert folgende Datei 'Template_de_log.LDF'
    Join Date
    24.07.2008
    Posts
    124
    Default
    Quote Originally Posted by reini View Post
    kann es sein das du mit einem festplattenreinigungstool gearbeitet hast und *.tmp *.bak usw aufgräumt hast?
    Attached Images Attached Images
    viele Grüße
    klaus.ka
    alles was Du im Leben anderen Menschen gibst, bekommst Du irgendwann wieder zurück, egal von dieser oder einer anderen Person
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Posts
    5,451
    99
    Default
    ne .log habe ich da nicht. aber das will ja auch nichts heissen.
    tu mal deine email-adr an meine pn dann schick ich dir den template-ordner mal
    vielleicht gehts dann ja wieder ohne neuinst.
    Join Date
    28.11.2008
    Posts
    212
    63
    Default
    Habe das Hotfix 4 Update installiert.
    Jetzt kann ich wieder neue Projekte anlegen.
    Juhu
    Join Date
    09.01.2009
    Posts
    5
    Erhielt 7 Danke für 2 Beiträge
    Default
    Hatte heute das gleiche Problem beim Importieren eines Protool-Projekts.
    Habe herausgefunden, das mir vor einigen Tagen ein "Optimierungs-Tool" die .tmp Dateien weggeschossen hat, waren aber noch im Papierkorb.
    Also Vorsicht mit HD-Platzgewinnung!!!
    Join Date
    14.05.2007
    Location
    M nähe Sbg in AUT
    Posts
    166
    36
    Default
    Abend.
    Hab wohl selbiges Problem mit meinem WinCC2008 SP1.
    Vorhandene Projekte kann ich ohne Probleme öffnen, aber Neue, egal ob "Leeres Projekt" oder "...mit dem Projektassistenten" kann ich nicht öffnen.
    Einerseits fehlt die gewählte Sprache, andererseits kommt das oben genannte Verzeichnis, in welchem die ..../1.3.1.0_167.2/Read/Template_de.tmp fehlt.
    Könnte mir das Teil bitte jemand zusenden?
    Hab bereits versucht mein WinCC flex zu deinstallieren, aber dann gabs das riesen Problem mit dem SQL-Server und ich konnte es nicht mehr installieren.
    Hatte "Gott-sei-Dank" ein Backup gezogen und konnte die HD wiederherstellen. Aber selbst auf meinen BackUps fehlt die Template_de.tmp bereits.
    Wer kommt denn schon auf die Idee und versieht eine Programmdatei, ohne die es unmöglich ist regulär zu arbeiten mit dem Kürzel *.tmp
    Schon mal danke im voraus....
    Andy
    >> Stillstand ist Rückschritt! <<
    Join Date
    09.01.2009
    Posts
    5
    Default
    aus 2008 SP1
    Attached Files Attached Files
    Reply With Quote Reply With Quote Template 4 U
  10. Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu BHESchae für den nützlichen Beitrag:
    Andy082 (25.01.2010),Bananahans (03.05.2013),Kai Schulz (06.06.2019),Raabun (20.02.2019),Tobi2911 (15.08.2011)
Similar Threads
  1. Replies: 0
    Last Post: 18.12.2019, 10:03
  2. TIA Warum kann ich keinen neuen FB mit Graph anlegen? TIA V13
    By Andreas1989 in forum Simatic
    Last Post: 28.08.2017, 11:29
  3. Replies: 0
    Last Post: 21.07.2015, 21:33
  4. RSLogix Emulate 5000: Fehler eim Anlegen eines neuen Controllers
    By Grimsey in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 09.07.2013, 14:03
  5. Replies: 1
    Last Post: 06.04.2011, 15:39
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
