Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: WinCCFlexible 2008 - Bildbausteine und Strukturen
    Join Date
    23.05.2005
    Location
    Mönchengladbach
    Posts
    167
    26
    Erhielt 17 Danke für 6 Beiträge
    Default
    Guten Morgen zusammen,
    ich bin gerade dabei mich in die Materie der Bildbausteine anhand der Dokumente..
    WinCC flexible Getting Started Fortgeschrittene
    Getting Started, Ausgabe 04/2006, 6ZB5370-1CM01-0BA2
    WinCC flexible 2008 Compact / Standard / Advanced
    148
    Benutzerhandbuch, 07/2008, 6AV6691-1AB01-3AA0
    in die Bildbausteintechnik einzuarbeiten.
    Dabei möchte ich natürlich direkt am echten Objekt arbeiten und habe daher einen UDT für einen Moeller Rapidlink Ra-Mo ausgesucht, da wir diesen doch recht oft einsetzen.
    Nun haben wir in STep7 Standardbausteine für das Ansteuern, die alle Daten in einem DB unter Verwendung eines UDT's speichern.
    Das macht natürlich die Sache für mich sehr einfach was das Auslesen der Daten des Antriebes angeht, da ich immer die selbe Struktur habe und mich nur um die Adressierung zu kümmern brauche
    Nun ist aber der UDT recht groß, ich benötige für meinen Bildbaustein allerdings nur ein paar Daten aus dem UDT. Im Moment verstehe ich das aber so, dass ich die ganze Struktur in Flexible abbilden muss damit die Offsets etc passen und die Daten korrekt in die internen Variablen geschrieben werden.
    Oder gibt es aber eine Möglichkeit das ganze von Hand zu erledigen? In der Struktur sind nämlich die Felder Offset und Bit-Offset grau und ich kann diese nicht Ändern, die werden ja automatisch gesetzt je nach Datentyp etc. Nur liegen die dann bei mir alle direkt hintereinander und nicht wie im DB / UDT abgelegt.
    Komme ich also nicht drumherum meinen kompletten UDT in die Struktur zu packen?
    Eine weitere Frage ist dann der Export: Da ich den Bildbaustein auch in anderen Projekten nutzen möchte, kann ich den Bildbaustein ja in die Bibliothek packen. Nur was passiert dabei mit der Struktur, den Text- und Grafiklisten? Werden die automatisch mit in die Bibliothek gelegt oder muss ich die dann später in jedem Projekt neu anlegen / importieren?
    Gruss,
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote WinCCFlexible 2008 - Bildbausteine und Strukturen
    Join Date
    07.01.2009
    Posts
    40
    Default
    ich bin eben falls dabei mich dort einzuarbeiten und ich muss leider gestehen, dass ich noch nicht soweit bin wie du.
    Ich arbeite mich komplett neu ein mit null Ahnung.
    MfG Shino
    Join Date
    12.12.2007
    Posts
    4
    5
    Default
    Quote Originally Posted by MSP View Post
    ich würde einen zusätzlichen udt / db anlegen und diesen dann UDT_für_einen_Moeller_Rapidlink_Ra_Mo_VISU benennen und in diesen all das was ich für die visualisierung benötige von dem anderen udt (UDT_für_einen_Moeller_Rapidlink_Ra_Mo) übernehmen ...fertig!
    Join Date
    20.05.2008
    Posts
    11
    Default
    Hallo, das Problem mit der Adressierung kenne ich auch recht gut.
    Ich habe auch einiger Bildbausteine und Strukturen in einem mittelgroßen Projekt und kam recht schnell über die Systemgrenze von 2048 Powertags raus. In der Runtime wird der Bildbaustein zerlegt und jeder Strukturvariable ist ein Powertag. Ein Bit genauso wie eine Real-Zahl.
    Ich habe dann einige unbenötigte Bits zusammengefasst, zu Reals oder zu den noch größeren Strings, so dass ich mit wenig Powertags große Speicherbereiche "abdecken" kann, um so an die benötigten Speicherbereiche zu kommen.
    Schade dass es hier keine elegantere Adressierungsoption zu geben scheint.
    Join Date
    20.05.2008
    Posts
    11
    Default
    Join Date
    18.04.2005
    Location
    Fast an der Schweiz
    Posts
    928
    234
    Erhielt 114 Danke für 79 Beiträge
    Default
    Eben S.Kraut hats richtig erfasst. Machen wir auch
    Für Bits benutzt ihr ein komplettes Word, das liest ja 16 Bits ein z.B. alle IN Variabeln. Ihr müsst dann die Bits im BB einzeln ansteuern. Wenn das nicht langt könnt ihr ja ein DW benutzen macht 32 bits. Vorteil ist nur 1 Powertag statt 32 oder 16 Achtung Auskreuzen in der Visu...
    Ich mach die Struktur immer wie folgt :
    1X IN_BITS (WORD)
    1X OUT_BITS (WORD)
    1X INOUT_BITS (WORD)
    Für nicht benötigte Werte setze ich einen String dazwischen der mir die Lerräume überbrückt.
    Zum Beispiel FB58 (PID) da habe ich eine Struktur zu einem BB gebastelt, die nimmt (meines wissens) alle wichtigen Variabeln auf. Die hat 32 Powertags. Mit denen hast Du alle Wichtigen Werte aufm Panel. Incl Optimierungen usw.
    Mein Motorenbaustein braucht 6 Tags
    Der MM420er Baustein 12 Tags
    Gruss Wälder
    IF Suppe = fad THEN
        Salz = true
    End IF
    `Salz isch Cool
    Arbeitet mit : Step7 V5.6 / WinCC Flex 2008 SP5 / Intouch / Winmod /TIA V15
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Join Date
    20.05.2008
    Posts
    11
    Default
    Altes Thema Adressierung, neues Problem:
    Ich hab einen Server, einen Client und 2 Panels, die alle auf die gleiche SPS gucken. Server und Client haben Wincc, die Panels flexible. Ich hab einen DB für Frequenzumrichterdaten, da kann ich von allen aus draufgucken. Die Startadresse der interessanten Daten ist 64.0. Entsprechend habe ich meine Struktur gebaut.
    In der Variablentabelle, im DB selbst und im Wincc sehe ich alles wie zu erwarten. Nur mein Panel guckt 2 Worte zu tief.
    Die Startadresse der Struktur ist ok.
    Die Struktur ist ok.
    Der Bildbaustein ist ok.
    Wo gibt es noch eine Möglichkeit, diesen gammligen Offset zu finden?
    Ich habe Lücken in meiner Struktur, z.B. ein Bit fängt ein neues Wort an, also ist das nächste Wort 7 Bit weiter unten. Machen diese Lücken was aus, oder muss jedes Bit belegt sein?
    Join Date
    12.05.2007
    Posts
    416
    14
    Erhielt 46 Danke für 40 Beiträge
    Default
    Leider können die Strukturen ja auch nur von Bildbausteinen verwendet werden... Da sehe ich bei Sie noch Handlungsbedarf!
    Und das nächste Problem ist wenn sich an der Adressierung der Variable was ändert. Das automatische ändern der Adresse anhand des Symbolischen Namens ist nicht mehr!!!
    Join Date
    20.05.2008
    Posts
    11
    Default
    Stimmt, die Adressierung ist absolut.
    Wo wir schon gerade bei den Haken sind...... die Strukturvariablen sind auch nicht archivierbar und nicht skalierbar.
    Join Date
    12.05.2007
    Posts
    416
    14
    Default
    Also ich hab mir mit einer eigenen "Lösung" beholfen.
    Ich habe mir bei den Variablen Unterordnergemacht. Der Ordnername entspricht dem Variablenname und die Element sind dann die einzelnen Variablen...
    Die Schnittstelle zum BB ist dann zwar größer aber ich kann die Variablen auch anderweitig im Projekt verwenden. Sie sind Symbolisch und mehr Powertags braucht man auch nicht!
    Ich erschlage vieles mit Arrays vom gleichen Datentypen (meist Real) Bau mir das in der Hmi zusammen und zerplücke es in der Steuerung wieder. So habe ich statt fast 5000 PT nur noch 200!!
Similar Threads
  1. TIA TIA V14 und WinCCflexible 2008 - Symbolbibliothek
    By wolder in forum Simatic
    Last Post: 07.03.2017, 20:04
  2. Replies: 3
    Last Post: 16.11.2009, 12:59
  3. Replies: 1
    Last Post: 02.04.2009, 13:57
  4. Replies: 2
    Last Post: 19.01.2009, 22:38
  5. Replies: 0
    Last Post: 21.11.2008, 13:42
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
