Hi.
Das kannst du über Direktverbindungen machen oder mit Skripten. Kommt ganz drauf an was du vor hast.
Bei Direktverbindungen kann man über "selektierte Felder" auf die Checkbox zugreifen.
Mit VB-Skript geht sowas zum Beispiel um die Anzahl der "Häkchen" in der Checkbox rauszufinden.
Dim check,ausgabe
Set check=ScreenItems.Item("CheckBox1")
Set ausgabe = HMIRuntime.Tags("XY")
ausgabe.Value=check.Process
ausgabe.Write
in der Variable XY steht nun ein Wert je nach Auswahl in deiner Checkbox.
Was nun einfacher ist hängt ganz davon ab was du machen möchtest.
Bookmarks
