Deklarationsbereich in Aktionen
Wenn Sie Aktionen im Graphics Designer erstellen, können Sie mit der Schaltfläche "Deklarationsbereich einblenden" den Deklarationsbereich der Aktion einblenden. Beim Anlegen einer neuen Aktion wird die Anweisung "Option explicit" automatisch und nicht löschbar in den Deklarationsbereich eingetragen. Die Anweisung ist erforderlich um Fehler durch falsche Schreibweise von Variablen ohne Deklaration zu vermeiden.
Die Anweisung erfordert, dass Sie Variablen immer mit der Anweisung "Dim" in Ihrem Code definieren.
Verwenden Sie die Anweisung "Option explicit" nicht in Ihrem Code, da es sonst zu Laufzeitfehlern kommen kann.
Im Deklarationsbereich können Sie zusätzlich allgemeine Festlegungen treffen, die Sie global für das aktuelle Bild verwenden möchten, z.B.:
- Variablendefinitionen
- Prozeduren oder Funktionen, die Sie nur in diesem Bild verwenden möchten
In den Deklarationsbereichen der Aktionen können in den Bereichen "Ereignis" und "Eigenschaften" eines Objektes voneinander unabhängige globale Variablen definiert werden. Zwischen gleichnamigen globalen Variablen in diesen beiden Bereichen besteht keine Verbindung.
