Page 4 of 4 FirstFirst ... 234
Results 31 to 39 of 39
Thread: Programm zum Datenauslesen in Textdatei
  1. #31
    dezibl is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    03.12.2008
    Posts
    18
    Default
    Nicht schlecht, nicht schlecht.. Das ganze noch erweitern schon habe ich meine Problematik gelöst... Über einen Tastendruck kann ich durchaus so recht viel erreichen... muss so nur den Profibus nach außen verlegen, kann die daten lesen und direkt in die Datenbank importieren...
    Erste Testresultate haben einwandfrei funktioniert.. das ganze dann im größenbereich *186 ansiedeln..
    Danke..
  2. #32
    Join Date
    03.12.2008
    Posts
    18
    Default
    Hallo Kai,
    kleines Problem, habe jetzt nochmal exakt das in das Projekt übernommen aber es funktoniert nicht mehr.. bekomme allerdings auch keine Meldung...
    Drücken auf den Taster passiert einfach gar nichts.. er erstellt auch keine datei.. um abzuklären ob ich alles richtig gemacht habe, folgendes:
    In die VBS Aktion der Schaltfläche habe ich das Script:
    Sub OnLButtonDown(ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y)
    ' Datensatz
    ' Konstanten deklarieren
    Const Dateiname = "E:\Datensatz.csv"
    ' Variablen deklarieren
    Dim FSO, Datei
    Dim Index
    Dim Rohdaten
    Dim Datum, Zeit , Wert
    ' Objektreferenz erzeugen
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    ' Datei erzeugen
    Set Datei = FSO.CreateTextFile(Dateiname)
    ' Spaltennamen schreiben
    Datei.WriteLine("Datum;Zeit;Wert")
    ' Rohdaten lesen und in einem Array speichern
    Rohdaten = HMIRuntime.Tags("Rohdaten").Read
    For Index = 0 To 30 Step 10
    ' Datensatz Datum aus Rohdaten lesen
    Datum = DatensatzDatum (Rohdaten, Index)
    ' Datensatz Zeit aus Rohdaten lesen
    Zeit = DatensatzZeit (Rohdaten, Index)
    ' Datensatz Wert aus Rohdaten lesen
    Wert = DatensatzWert (Rohdaten, Index)
    ' Datensatz in Datei schreiben
    Datei.WriteLine(Datum & ";" & Zeit & ";" & Wert)
    Next
    ' Datei schließen
    Datei.Close
    End Sub
    Und in die VBS Funktion.. da hab ich weng ein Problem weil ich nicht weiss als was ich die einfügen muss.. als Projekt Modul oder als Aktion?? da ich etwas anfänger bin in sache VBS tu ich mir da etwas schwer.. C Script währ für mich etwas einfacher...
  3. #33
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge
    Default
    da mir auf den ersten (und zweiten) Blick kein Fehler auffallen will ... speichert dein Script gar nichts ? Auch nicht die oberste Kopfzeile ?
    gruß
    LL
  4. #34
    Join Date
    03.12.2008
    Posts
    18
    Default
    nein Dachte erst es liegt an der erstellung des Files, weil nicht einmal die erstellt wurde, dann hab ich sie händisch erstellt.. und selbst da speichert er nichts rein..
    Wichtig war mir nur ob ich das 2. auch als Projekt modul parametieren muss?? und muss ich das irgendwo noch hinterlegen?? finde den fehler nicht..
    such jetzt schon seit stunden.. beim 1. Mal hats geklappt und jetzt will ernicht mehr..
  5. #35
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Erhielt 679 Danke für 545 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by dezibl View Post
    ' Datensatz
    Dim FSO, Datei
    Dim Index
    Dim Rohdaten
    ' Datei erzeugen
    Next
    ' Datei schließen
    Datei.Close
    End Sub
    Das sieht soweit richtig aus.
    Die VBS-Funktionen habe ich im Deklarationsbereich der VBS-Aktion projektiert.
    Der Deklarationsbereich wird mit der Schaltfläche "Deklarationsbereich einblenden" im Aktionseditor für die VBS-Aktion eingeblendet.
    Siehe dazu auch die WinCC-Online Hilfe:
    Deklarationsbereich in Aktionen
    Wenn Sie Aktionen im Graphics Designer erstellen, können Sie mit der Schaltfläche "Deklarationsbereich einblenden" den Deklarationsbereich der Aktion einblenden. Beim Anlegen einer neuen Aktion wird die Anweisung "Option explicit" automatisch und nicht löschbar in den Deklarationsbereich eingetragen. Die Anweisung ist erforderlich um Fehler durch falsche Schreibweise von Variablen ohne Deklaration zu vermeiden.
    Die Anweisung erfordert, dass Sie Variablen immer mit der Anweisung "Dim" in Ihrem Code definieren.
    Verwenden Sie die Anweisung "Option explicit" nicht in Ihrem Code, da es sonst zu Laufzeitfehlern kommen kann.
    Im Deklarationsbereich können Sie zusätzlich allgemeine Festlegungen treffen, die Sie global für das aktuelle Bild verwenden möchten, z.B.:
    • Variablendefinitionen
    • Prozeduren oder Funktionen, die Sie nur in diesem Bild verwenden möchten
    In den Deklarationsbereichen der Aktionen können in den Bereichen "Ereignis" und "Eigenschaften" eines Objektes voneinander unabhängige globale Variablen definiert werden. Zwischen gleichnamigen globalen Variablen in diesen beiden Bereichen besteht keine Verbindung.
    Gruß Kai
    Attached Images Attached Images
  6. #36
    Join Date
    03.12.2008
    Posts
    18
    Default
    funktioniert soweit schon mal die werte in eine datei zu speichern, nur Datum und zeit passen nicht.. hab totale chaosdaten..
    mach zum testen folgendes ich schreibe die aktuelle zeit und datum jede sekunde in den db.. und der wert passt..
    so sieht das endergebnis aus:
    Datum Zeit Wert
    21.01.2010 00:00:06 0,815
    25.11.1994 00:00:06 0,815
    05.03.2159 00:00:06 0,815
    07.01.2144 00:00:06 0,815
    10.11.2128 00:00:06 0,815
    14.09.2113 00:00:06 0,815
    18.07.2098 00:00:06 0,815
    22.05.2083 00:00:06 0,815
    25.03.2068 00:00:06 0,815
    27.01.2053 00:00:06 0,815
    01.12.2037 00:00:06 0,815
    05.10.2022 00:00:06 0,815
    10.08.2007 00:00:06 0,815
    12.06.1992 00:00:06 0,815
    20.09.2156 00:00:06 0,815
    25.07.2141 00:00:06 0,815
    29.05.2126 00:00:06 0,815
    02.04.2111 00:00:06 0,815
    03.02.2096 00:00:06 0,815
    07.12.2080 00:00:06 0,815
    hoffe jemand weiss woran das liegen könnte... scheinen die Daten irgendwie verdreht anzukommen...
  7. #37
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Default
    Kannst Du mal den DB mit den Aktualdaten hier in das Forum stellen?
    Gruß Kai
  8. #38
    Join Date
    03.12.2008
    Posts
    18
    Default
    Des war nen guter Tip.. hat sich erledigt.. DB war ausversehen verkehrt rum.. d.h. er hat das datum als zeit gespeichert und die zeit als Datum..
    SORRY
    Anderes problem hab ich schon feststellen müssen, das ich nur 200Bytes übertragen kann.. das sind rund 20 Datensätze.. hab einfach mehr eingestellt und urplötzlich geht das ganze nur noch ab und zu.. 1x hat er bisher die werte vollständig übernommen.. danach gar nicht mehr.. rohdatenvariable gekürzt und es funktioniert wieder.. werde wohl auch mal direkt mit siemens rücksprache halten müssen wie die tatsächliche länge sich verhält..
  9. #39
    Join Date
    Location
    Posts
    13,806
    746
    Erhielt 3,127 Danke für 2,231 Beiträge
    Default
    Zur max. Länge der Rohdatenvariable sieh mal hier: http://www.sps-forum.de/showpost.php...31&postcount=5
Similar Threads
  1. Programm zum Testen der Funktion einer MMC/MC AWL-Programm
    By Milka in forum Programmierstrategien
    Last Post: 18.04.2018, 09:02
  2. Step 7 Software zum Programm lesen
    By Mekkii in forum Simatic
    Last Post: 28.04.2017, 10:37
  3. Fragen zum Programm, targets etc.
    By Alex0815 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 21.01.2016, 12:24
  4. Replies: 4
    Last Post: 18.02.2014, 11:04
  5. Step 7 Datenauslesen aus CPU 318 für Qualitässystem
    By Kopp in forum Simatic
    Last Post: 21.05.2013, 07:50
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
