Results 1 to 7 of 7
Thread: Beleuchtete Schaltflächen?? aber wie
    Join Date
    17.06.2008
    Posts
    18
    Frage
    Hallo liebe sps gemeinde also zu meinem problem ich habe ein tp 177b color auf welcheem ich einen handbetrieb projektiert habe nun möchte ich das die das sich die farbe der schaltfläche ändert wenn die endlage ereicht ist. ich nutze wincc flex 2008 folgende schritte habe ich unternommen: schaltfläche erstellt unter eigenschaften, gestalltung, hintergrundfarbe grau eingestellt. unter animation, gestalltung, eine variabele vom typ bool eingestellt bei mir db8.dbx3.6 und bei typ bit ausgewähltund dann bei hintergrund und vordergrundfarbe grün ausgewählt nun daachte ich das sich die schältfläche des tasters ändert wenn die variabele 3.6 true bzw 1 ist, doch dem ist nicht so hat vllt jemand eine idee woran das liegt oder mache ich etwas falsch??? danke für alle antworten
    Reply With Quote Reply With Quote Beleuchtete Schaltflächen?? aber wie
    Join Date
    04.10.2007
    Location
    Delmenhorst
    Posts
    339
    53
    Erhielt 43 Danke für 27 Beiträge
    Default
    Bei "Wert" eine "1" eingetragen?
    Merlin9000 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    17.06.2008
    Posts
    18
    Default
    jip das habe ich auach getan aber denoch ändert sich die schaltfläche nicht
    Join Date
    24.10.2007
    Location
    USA
    Posts
    823
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Default
    Sooooo,
    1- Temporäre Dateien löschen( in der Workbench bei Extra..)
    2- Das ganze Projekt generieren
    3- Das Projekt ins Panel laden
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    Join Date
    17.06.2008
    Posts
    18
    Default
    danke ich habs meine taste hatte keinen text sondern ne grafik drauf scheinbar verdeckt ddie grafik das ändern der farbe der taste den wenn ich text einstelle ändert sich die farbe der taste bei aktivem bit in der variabele
    Join Date
    01.10.2007
    Location
    Waiblingen
    Posts
    3,557
    767
    Erhielt 537 Danke für 420 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Merlin9000 View Post
    schaltfläche erstellt unter eigenschaften, gestalltung, hintergrundfarbe grau eingestellt. unter animation, gestalltung, eine variabele vom typ bool eingestellt bei mir db8.dbx3.6 und bei typ bit ausgewähltund dann bei hintergrund und vordergrundfarbe grün ausgewählt nun daachte ich das sich die schältfläche des tasters ändert wenn die variabele 3.6 true bzw 1 ist...
    welche Farbe siehst Du denn? Doch hoffendlich nicht einen Farbumschlag von Grün auf Grün?
    Join Date
    17.06.2008
    Posts
    18
    Default
    nein ich sehe jetzt wo text aktiv ist und nicht grafik bei variabele 0 grau und bei variabele 1 grün
Similar Threads
  1. C-problemSetPropWord aber wie?
    By sailor in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 01.06.2010, 15:29
  2. WatchDog aber wie?
    By AUDSUPERUSER in forum Programmierstrategien
    Last Post: 06.05.2010, 07:43
  3. Fernwartung, aber wie ?
    By GobotheHero in forum HMI
    Last Post: 03.11.2007, 21:03
  4. Ex-Schutz ok, aber wie?
    By andretus in forum Schaltschrankbau
    Last Post: 18.07.2005, 08:07
  5. Urlöschen, aber wie?
    By Outrider in forum Simatic
    Last Post: 10.07.2004, 19:01
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
