Hast du im Panel den entsprechenden Kanal, auf dem du übertragen willst, aktiviert? Der ist glaub ich standardmäßig deaktiviert. Adresse (Profibus oder MPI, weiß ja nicht, wie du übertragen willst), eingestellt, bei "Transfer" in WinCCFlex auch die richtige (Ziel-)Adresse eingestellt?
ok ich werde mal das propieren.danke
leider komme ich nicht auf die lösung.ich habe alle funktionen probiert aber nix.
ich danke euch alle auf ihre mithilfe.
natürlich nicht schmollen,
ich habe den HMI vom strom rausgeschtekt und wieder reingeschteckt.nach dem starten kommt er normal zur mein Hauptmenue Bild.das heißt nix passiert.immer das alte Bild bleibt.keine Änderungen.
nochmal: mit welchem panel arbeitest du?
hallo Eliza
ja mit TP177A 6" touch Panel
sorry, bin heute etwas verwirrt....
wenn das panel "hochfährt", dann startet deine runtime ja nicht sofort, da ist erst ein auswahlmenue mit den von perfektionist beschriebenen button. da musst du dann auf "transfer" klicken. das menue siehst du nur maximal 3-5 sekunden bevor die runtime startet, also immer schön daneben stehenbleiben beim hochfahren!
wenn du das angewählt hast, steht da sowas wie "connecting.....". dann kannst du den transfer von winccflex starten.
nein es gibt kein auswahlmenue beim hochfahren.beim starten geht er direkt zu meinem Hauptmenuebild.
Bookmarks
