ok alles klar .ich würde das mal probieren.
danke
Hallo zigelei,
nach einem Betriebssystemupdate verhält sich ein TP/OP etc. wie bei einer Erstinbetriebnahme
und fährt automatisch im Transfermodus hoch.
Gebs
danke
ich bin nochmals.
nach betriebssystemupdate soll ich mein programm desarchivieren ?was soll ich machen genau nach diesen schritt.
du willst doch dein geändertes programm auf das panel spielen. also öffnest du das ganz normal in winCCflex und transferierst es.
steht auf deinem panel jetzt "connectin to host..." oder siehst du noch das auswahlmenü? dann musst du erst auf "transfer" klicken und dann kannst du den transfer von flex aus starten.
hallo
ich habe immer den Problem von trasnferieren noch nicht gelöst.wenn ich mein Projekt generiere oder auf Konsistenz prüfen oder beim transferieren kriege ich diese Meldung: Type Hmi Folder an " HmiScreenFolder" nicht unterstüzt. jemand weisst villeicht was das bedeutet und wie kann man es wegmachen?
schon mal temporäre Dateien löschen bzw. alles neu generieren versucht?
guten morgen.
ja trozt dieses ( alles neu generieren ) kriege ich diese Meldung.
Beim durchstöbern der Projektverzeichnisse ist mir aufgefallen, daß es eine Datei "Folder-HmiScreenFolder.ICO" gibt.
Wird in dem Projekt evtl. dieses icon verwendet und das TP unterstützt das nicht oder die icon-datei ist beschädigt?
Hast du das icon bei den Änderungen eingefügt?
eigentlich dieses Icon-Datei habe ich nicht eingefügt.was bedeutet dieses Icon
Ich würde an deiner Stelle mal ein völlig neues Projekt aufsetzen, von mir aus mit nur einem Button und dieses Projekt dann mal generieren und übertragen. Wenn das geht, kannst du davon ausgehen, daß deine Flex-Installation soweit in Ordnung ist, dein altes Projekt aber nicht. Wenn das neue Projekt auch nicht funzt, würde ich zumindest WinCCFlex, nach einer kompletten Deinstallation neu installieren.
Bookmarks
