Results 1 to 9 of 9
Thread: MP 277-Schaltflächen Numerische Tastatur
    Join Date
    04.12.2008
    Posts
    11
    Default
    bin neu hier.
    Hab ein kleines Problem mit einem MP 277 10"(6AV6 643-0CD01-1AX0) WinCC flexible. Wenn man die numerische Tastatur aufruft, erscheint diese
    in der rechten Seite am Panel. Betätigt man dann eine Schaltfläche erwischt man die rechts daneben, z.Bsp. drückt man die Zahl 1 erwischt man die 2). Verschiebt man die Tastatur ganz nach links am Panel funzt es punktgenau. Andere Buttons machen keine Probleme.
    Touchkalibrierung nützt auch nichts. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, Danke
    mario
    Reply With Quote Reply With Quote MP 277-Schaltflächen Numerische Tastatur
    Join Date
    04.10.2007
    Location
    Delmenhorst
    Posts
    339
    53
    Erhielt 43 Danke für 27 Beiträge
    Default
    passiert das nur bei der tastatur oder auch in der normalen runtime an der selben stelle, z. b. bei schaltflächen?
    mitsu is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    04.12.2008
    Posts
    11
    Default
    passiert auch an anderen schaltfächen, wenn ich welche an der rechten seite platziere
    Join Date
    04.10.2007
    Location
    Delmenhorst
    Posts
    339
    53
    Default
    ich kenne dieses problem nur mit einem 19" panel pc von siemens. den haben wir unserem siemens-vertriebler um die ohren gehauen und einen neuen bekommen. war defekt. da half auch kein kalibrieren.
    Join Date
    04.12.2008
    Posts
    11
    Default
    bei mir handelt es sich aber um 2 von 3 panels, alle die gleich software, das gleiche projekt usw. nur eben dass eines tadellos funzt und 2 etwas linkslastig sind
    Join Date
    04.10.2007
    Location
    Delmenhorst
    Posts
    339
    53
    Default
    da hast du wohl zwei montags-panel abgekriegt.
    ich denke das musst du selbst beurteilen, ob du damit leben kannst oder das bei siemens reklamierst. bei dem panel pc war es so schlimm, dass man gar nicht auf die windows-taskleiste kam, da die touch funktion um ca. 2cm nach oben verschoben war. alles kalibrieren blieb erfolglos.
    Join Date
    04.12.2008
    Posts
    11
    Default
    kann durchaus möglich sein, ist nicht so ein großes problem
    werde aber siemens damit konfrontieren
    trotzdem besten dank
    Join Date
    03.11.2006
    Posts
    370
    Default
    Hmm...hört sich danach an das Ihr nicht richtig kalibriert! Wenn man die Kreuze der Reihe nach gedrückt hat und die Zeit abläuft sollte man NICHT warten bis die Zeit abgelaufen ist sondern in der Zeit noch einmal zum bestätigen in das Display klicken . Steht ja auch in Englisch dort geschrieben.
    Also, habt ihr gewartet?
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sandman für den nützlichen Beitrag:
    mitsu (04.12.2008)
  10. #9
    Join Date
    04.12.2008
    Posts
    11
    Default
    scheisse, scheisse(wir haben natürlich gewartet) na ja,wer lesen kann und es auch anwendet tut sich bekanntlich leichter. Die Dinger funtzen.
    Vielen Dank
Similar Threads
  1. CoDeSys- Schaltflächen
    By smmonn in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 18.12.2012, 08:41
  2. Schaltflächen
    By nico in forum HMI
    Last Post: 20.06.2011, 07:43
  3. Suche genormte Schaltflächen
    By Sinix in forum HMI
    Last Post: 17.02.2011, 07:54
  4. Schaltflächen in WinCC flexible
    By petzi in forum Simatic
    Last Post: 24.04.2009, 12:16
  5. Schaltflächen dynamisieren
    By Felse in forum HMI
    Last Post: 11.02.2009, 07:11
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
