WinCC Flexible - HMI-Station im Projekt kopieren
moeins
Ich habe im S7 Manager eine HMI-Station (OP177B) welche ich nun mehrfach 1:1 kopieren möchte (Bus-Adresse wird natürlich geändert), finde aber keine Funktion dafür.
STRG+C und STRG+V funktioniert nicht...
In Simatic Manager 'Projekt-Baum' (linke seite) musst Du das 'Wurzel' des Baums markieren.
Dann erscheint in das Fenster in rechte Seite alle 'Stationen' und Netzwerke die Projektiert sind.
In diese Fenster in Rechte Seite funktioniert es mit STRG+C und STRG+V.
Würde ich nicht so einfach tun, habe ich auch schon paar mal gemacht, bin aber immer wieder auf Probleme gestoßen, die mir keiner beantworten konnte, und die Hotline sagt dann, kopiert? - erst mal alles neu anlegen!. und dann funktionierte es meistens auch.
Die Fehler traten bei mir beim laden von HV oder Verbindungen auf, ich habe auch Steuerungen kopiert, alles war korrekt aber es funktionierte nicht, aber alle neu eingefügt da war alles ok.
Mit dem Kopieren das ist so eine Sache.
Servus.
Ich verwende das STRG-C + STRG-V fast jeden Tag.
Es ist einmal schief gegangen. In den Fall musste ich das HW Konfig neu definieren, verbindungen neu einrichten, symbole "reconnecten". Aber dan funzte es wieder.
