Results 1 to 5 of 5
Thread: WinCC Flexible - HMI-Station im Projekt kopieren
    Join Date
    04.09.2007
    Posts
    165
    25
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Default
    Ich habe im S7 Manager eine HMI-Station (OP177B) welche ich nun mehrfach 1:1 kopieren möchte (Bus-Adresse wird natürlich geändert), finde aber keine Funktion dafür.
    STRG+C und STRG+V funktioniert nicht...
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC Flexible - HMI-Station im Projekt kopieren
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    6,012
    497
    Erhielt 1,114 Danke für 871 Beiträge
    Default
    In Simatic Manager 'Projekt-Baum' (linke seite) musst Du das 'Wurzel' des Baums markieren.
    Dann erscheint in das Fenster in rechte Seite alle 'Stationen' und Netzwerke die Projektiert sind.
    In diese Fenster in Rechte Seite funktioniert es mit STRG+C und STRG+V.
    Jesper M. Pedersen
    Join Date
    Location
    Posts
    12,738
    442
    Erhielt 2,631 Danke für 2,173 Beiträge
    Default
    lies dir mal hier den Beitrag von Maweri durch. Das trifft es glaube ich ...
    LL
    Join Date
    14.06.2005
    Posts
    235
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Default
    Würde ich nicht so einfach tun, habe ich auch schon paar mal gemacht, bin aber immer wieder auf Probleme gestoßen, die mir keiner beantworten konnte, und die Hotline sagt dann, kopiert? - erst mal alles neu anlegen!. und dann funktionierte es meistens auch.
    Die Fehler traten bei mir beim laden von HV oder Verbindungen auf, ich habe auch Steuerungen kopiert, alles war korrekt aber es funktionierte nicht, aber alle neu eingefügt da war alles ok.
    Mit dem Kopieren das ist so eine Sache.
    Servus.
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    6,012
    497
    Default
    Ich verwende das STRG-C + STRG-V fast jeden Tag.
    Es ist einmal schief gegangen. In den Fall musste ich das HW Konfig neu definieren, verbindungen neu einrichten, symbole "reconnecten". Aber dan funzte es wieder.
    Jesper M. Pedersen
Similar Threads
  1. TIA HMI Projektierungen in PC Station kopieren
    By Erikli in forum HMI
    Last Post: 22.03.2018, 11:13
  2. Replies: 2
    Last Post: 30.01.2016, 19:52
  3. Replies: 2
    Last Post: 27.11.2013, 09:44
  4. SIMATIC 400-Station in anderes Projekt kopieren
    By lordtalon in forum Simatic
    Last Post: 16.04.2013, 12:46
  5. Beckhoff CX9000 mit WinCC flexible (SIMATIC HMI-Station)
    By floober in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 18.05.2010, 18:04
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
