habe es schon über die Suche versucht, aber nichts brauchbares gefunden.
Ich habe derzeit eine Visualisierung bei der ich einige Änderungen durchführen möchte. (MP270)
Es geht um den Handbetrieb an einer Anlage. Wenn der Handbetrieb aktiviert ist muss man ein Bild aufrufen und dann dann über zwei programmierte Tasten das zu bewegende Maschinenteil anwählen. (Taste + und - )
Ist dies angewählt, gibt es zwei Hardware Taster die man dann drücken kann z.B Knopf A Heben und Knopf B Senken ( Sind auf dem Bild nicht zu sehen ).
Ein Blanko Bild im es sich vorzustellen ist im Anhang.
Ich möchte nun auf diesem Bild die einzelnen Anlageteile, die über die Plus und Minus Taste anwählbar sind als Bild hinterlegen, um Dinge wie Endschalter oder Geberwerte zu visualisieren, wenn man im Handbetrieb Anlagenteile bewegt. (Habe es auf dem Bild auch scho veranschaulicht was ich meine)
Problem gestaltet sich folgendermaßen:
Ich weiß wie ich gewisse Sachen ein und ausblenden kann, indem ich die "Steuerungsnummer" verwende um Symbole ein und auszublenden.
NUr ist das zum einen ein echter Haufen Arbeit und zum anderen bei der Vielzahl von Anlagenteilen reichlich unübersichtlich bei der Programmierung, es sei denn man würde graue "Zwischenlagen" machen um es, bei der Programmierung, übersichtlich zu halten.
Meine Frage ist nun:
1) Kann man wenn man diese Ganzen Felder (Endschalter und Bezeichnungen) gruppiert, das entstandene Objekt im selben Bild aufrufen?
oder
2) Kann man separate Bilder anlegen die in diesem Fenster aufgerufen werden?
Danke für eure Unterstützung
mfg
digga
du kannst in ProTool keine Popup's oder so etwas bauen. Möglich ist lediglich immer wieder ein neues Bild aufzurufen.
Was mir zu deinem Thema einfällt ist, dass du mit Hilfsvariablen und Scripten arbeitest. Deine Texte, wie auch die Zuweisung der Animations-Objekte könnte man variable gestalten, sodass du zwar immer wieder die gleiche Seite aufrufst, aber trotzdem auf dieser unterschiedliche Texte und Variablen-Werte (oder -Zustände) darstellst.
LL
Bookmarks
