Results 1 to 5 of 5
Thread: Zeitstempel setzten und anzeigen
    Join Date
    05.02.2008
    Posts
    478
    23
    Default
    ich würde gerne auf mein MP277 einen Zeitstempel setzten und auch anzeigen.
    Grund ist folgender: Ich hab meine Motoren mit Betriebsstundenzähler versehen, einen Gesamt-Zähler und einen Zähler den ich am Panel über ein Button zurück setzten kann. Möchte gerne jedesmal wenn ich den Zähler auf Null setzte meine aktuelle Zeit und Datum im Panel anzeigen.
    Quasi so:
    Motor 1 Gesamtstunden: 123456h
    Motor 1 Resetstunden: 23h
    Zurück gesetzt am 06.12.2008 um 20:12h
    Geht das???
    Reply With Quote Reply With Quote Zeitstempel setzten und anzeigen
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge
    Default
    Hallo Steve,
    ich halte das nicht für problematisch.
    Du musst dich nur im Vorfeld für die 2 vorhandenen Alternativen entscheiden ...
    1.) Du handelst und speicherst das Ganze in einem DB in deiner SPS.
    2.) Du bedienst dich eines Scriptes und speicherst das Ganze in einer (z.B. *.CSV-) Datei in deinem Panel. Hierbei könnten die Daten natürlich auch zu informativen Zwecken noch in der SPS gehalten werden.
    LL
    Steve38 is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    05.02.2008
    Posts
    478
    23
    Default
    Moin,
    ich nehm die 1)
    Speicher jetzt die Werte auch bereits in deinem DB, würde quasi ganz gut zur Struktur passen.
    Join Date
    05.02.2008
    Posts
    478
    23
    Default
    Aber wirklich weiter bin ich bis jetzt noch nicht!
    Wie siehts aus Larry?
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    Quote Originally Posted by Steve38 View Post
    Quasi so:
    Geht das???
    Na, du bist ja lustig ...
    Ich gehe mal davon aus, dass du weißt, wie man die Systemuhr der SPS ausliest. Wenn nein, dann gibt es dazu hier im Forum ettliche Beiträge.
    Das Ergebnis ist dann eine BCD-String im Format Date_Time, den du in die Bestandteile DATE unf Time_of_Day zerlegen kannst (entwelder selbst oder unter Zuhilfenahme der SFC (6 und 8 ???).
    Nun hast du eigentlich alles, was du brauchst.
    In dem Moment, in dem du die Taste "Zähler Reset" betätigst, speicherst du das aktiuelle Datum und die zugehörige Uhrzeit in deinem DB (mit) ab.
    Ich hatte (fast) vermutet, dass mit meinem vorangegangenen Beitrag schon gesagt zu haben ...
    LL
Similar Threads
  1. TIA Zeitstempel abspeichern und auswerten
    By --alex-- in forum Simatic
    Last Post: 27.09.2018, 12:48
  2. Messwerte mit Zeitstempel versehen und in eine CSV Datei schreiben
    By QuickTequilla in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 10.09.2016, 00:40
  3. Step 7 Zeitstempel in SPS setzten und in Panel ausgeben
    By Steve38 in forum Simatic
    Last Post: 05.05.2015, 15:38
  4. Datums und Uhrzeitstemp setzten
    By Katrin1982 in forum Simatic
    Last Post: 29.01.2011, 19:34
  5. Quittierentaste und ein Bit in CFC setzten
    By Elton_500 in forum HMI
    Last Post: 21.04.2008, 16:12
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
