Results 1 to 10 of 10
Thread: Bildwechsel bei Wertänderung
    Join Date
    17.06.2008
    Posts
    18
    Default
    Hallo liebe SPS gemeinde nutze ein tp177b also mein problem: habe eine variabele vom typ bool angelegt und unter ereignisse=>wertänderung, die funktion aktivierebild und dann das bild eingegeben zu dem gewechselt werden soll. Soweit so gut.... denkste denn der bildwechsel funktioniert nur wenn sich der wert der variabelen von 1 auf 0 ändert und nicht umgekehrt. hat einer ne idee woran das liegt oder wie ich das beheben kann
    Reply With Quote Reply With Quote Bildwechsel bei Wertänderung
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge
    Default
    für den Bildwechsel gibt es eigentlich einen Steuerungs-Auftrag ...
    Zu deinem Problem :
    Wie ist die Variable, auf deren Wertänderung du die Bildwechsel-Funktion durchführst denn projektiert in den SPS-Eigenschaften ? "zyklisch bei verwendung" oder "zyklisch fortlaufend". Ändere die Eigenschaften doch mal auf das Letztere ...
    LL
    Merlin9000 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    17.06.2008
    Posts
    18
    Default
    Hallo larry, also die variabele ist zyklisch fortlaufend hast du vllt sonst noch eine idee???
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    Quote Originally Posted by Merlin9000 View Post
    Wenn das mit der Aktualisierung nicht geholfen hat, dann gibt es "nur noch" die Variante mit dem Steuerungs-Auftrag. Wie wäre es damit ?
    LL
    Join Date
    17.06.2008
    Posts
    18
    Default
    wie oder wo kann ich den was darüber nachlesen oder wie geht das mit dem steuerungsauftrag
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    ... die Steuerungs-Aufträge sind in der Flex-Hilfe gut beschrieben. Sie werden unter den Bereichszeigern (Steuerung) angelegt.
    Join Date
    18.09.2004
    Location
    Münsterland/NRW
    Posts
    4,994
    774
    Erhielt 1,205 Danke für 1,008 Beiträge
    Join Date
    18.09.2004
    Location
    Münsterland/NRW
    Posts
    4,994
    774
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    @Marlob:
    Ich denke, so wie in dem Link deines letzten Beitrages hat er es gemacht. Das scheint allerdings nicht sauber zu funktionieren - Wert-Änderung 1->0 wird erkannt - Wert-Änderung 0->1 wird nicht erkannt ... warum auch immer. Die Variante deines Links, nicht ein Bit sondern einen INT abzufragen, gefällt mir allerdings auch besser ...
    Join Date
    17.06.2008
    Posts
    18
    Default
    jo also erstmal vielen dank für die antworten werds mir mal anschauen wie das geht kann ja nicht so schwer sein MFG merlin
Similar Threads
  1. Sonstiges WINCC Trends nur bei Wertänderung
    By Jacke in forum Simatic
    Last Post: 24.08.2018, 09:44
  2. Replies: 4
    Last Post: 27.07.2017, 14:20
  3. Replies: 8
    Last Post: 26.09.2013, 07:35
  4. Replies: 3
    Last Post: 15.01.2013, 21:05
  5. Replies: 1
    Last Post: 27.04.2012, 09:34
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
