Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 14 of 14
Thread: Wertänderung von Variablen mitloggen
    Join Date
    22.09.2006
    Location
    Bodenseeraum
    Posts
    1,024
    61
    Beitrag
    Hi Kollege,
    Überlegung:
    entweder ein vernetzter PC für die Maschine, wo zentral mitgeloggt und archiviert wird(aus den Panels heraus), die 399 Euro rentieren sich immer..
    oder das "Überwachen und Loggen" der Wertänderungen direkt in der SPS mit ein Paar DBs machen; dann ist dein Problem weg.
    Sonst... Aufwand sei willkommen.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Reply With Quote Reply With Quote Loggen usw.
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by wincc View Post
    1. Logfile auf einem MP277 ausreichend
    2. Änderungen von anderen Panels müssen mitgelogt werden
    3. Anzeige des Logfiles am Panel
    Du mußt (z.B. mit einer Hilfs-Variablen) erreichen, dass das gleiche Script, dass die Änderung erfasst und mitloggt auf beiden Panels abläuft. Das könnte so aussehen, dass du die Hilfsvariable auf Panel 1 um 1 erhöhst und auf dem anderen Panel auf Wert-Änderung abfragst. Dafür muss diese Variable "zyklisch fortlaufend" gelesen werden. Jedes Panel hat eine Trigger-Variable für das jeweils andere Panel.
    Zu Punkt 3:
    Das ist schon etwas schwieriger. Hier müßtest du eine Lade-Routine bauen, die dir z.B. die letzten 10 Einträge (in Hilfsvariablen für die Anzeige) lädt.
    LL
    wincc's Avatar
    wincc is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    10.01.2006
    Posts
    313
    51
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Default
    oh man ....grübel
    Never touch a running system
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    oh man ....grübel
    Na .. Na ..
    Ich denke schon, dass das zu schaffen ist - so oder so.
    Man muß / sollte nur in kleinen Schritten anfangen.
    LL
Similar Threads
  1. WinCC Bedienmeldungen - mitloggen der Bediener
    By guenni66 in forum HMI
    Last Post: 14.06.2018, 10:03
  2. Replies: 1
    Last Post: 14.12.2015, 14:58
  3. Twincat 3 Messwerte in 2,5 kHz mitloggen
    By morris in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 27.10.2015, 14:28
  4. Replies: 25
    Last Post: 05.11.2014, 13:55
  5. B&R Variablen mitloggen (CSV Datei)
    By knuppel in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 15.10.2014, 08:57
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
