Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 40
Thread: Messwerte erfassen und auf USB-Stick übertragen
    McMeta is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    15.03.2006
    Posts
    153
    18
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Default
    Vielen Dank erstmal an alle!
    Also ich sehe im Moment den Datenlogger von deltalogic als die einfachste Lösung für mich an!
    Die Sache mit dem USB-Stick kann ich ja wohl anscheinend vergessen, wenn Sienemens das nicht unterstützt.
    Bin jetzt doch erstaunt was alles mit so nem 1k€-Panel NICHT funktioniert
    nochmal Danke, wenn noch jemandem was einfällt, ich nehme gerne jeden Tipp an!
    Join Date
    24.10.2007
    Location
    USA
    Posts
    823
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by McMeta View Post
    Moin,
    habe folgendes Problem: Ich soll nachträglich für einen Prüfstand eine Messdatenaufzeichnung erstellen. Habe eine CPU313C und ein TP177B.
    Es soll bei jedem Prüfzyklus der mehrere Sekunden dauert ca. 6 Messwerte abgespeichert werden. Nach abgeschlossener Prüfung soll es möglich sein, das Protokoll (am besten als .CSV -> EXCEL) auf einen USB-Stick zu ziehen um es dann auswerten zu können.
    Leider habe ich sowas noch nicht gemacht. Habe schon was über Variablen-Archiv gelesen, aber das hat das TP177B ja nicht.
    Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Vielen Dank
    Ist das ein TP177B color PN/DP oder TP177B mono DP???
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    Join Date
    23.10.2008
    Location
    aktuell: planet erde
    Posts
    158
    16
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Default
    hola,
    ich würde da den datenlogger easylog v deltalogic nehmen
    und als ziellaufwerk den usb stick verwenden.
    kannst die ja mal die demo anschauen unter :
    http://www.deltalogic.de/downloads/SetupS7EasyLog.zip
    ich selbst bin zufrieden damit, hat seinen namen easy mit recht.
    greetinx
    sue
    ...dear lord, please grant me the ability to punch people in the face over standard TCP/IP...
    Join Date
    15.03.2006
    Posts
    153
    18
    Default
    Quote Originally Posted by johnij View Post
    TP177B color PN/DP
  5. #15
    Join Date
    24.10.2007
    Location
    USA
    Posts
    823
    Default
    TP177B color PN/DP
    Es besteht die Möglichkeit eine Rezeptur im Einsatz zu bringen
    Als Ablageort kannst du eine MMC Karte anwählen.
  6. #16
    Join Date
    22.11.2006
    Posts
    176
    14
    Default
    Das neue TP177B 4" unterstütz aber einen USB-Stick! Aber ich gehe mal davon aus das es das normale ist?! Bei dem neuen Modell sind wir am testen....
  7. #17
    Join Date
    24.10.2007
    Location
    USA
    Posts
    823
    Default
    Quote Originally Posted by Ide View Post
    Das Produkt SIMATIC HMI TP 177B 4" color PN/DP ist nur seit dem 19.08.2008 lieferbar
    Ich denke eher, dass er das TP 177B color PN/DP meint (ohne 4")
    Außerdem hat nicht jeder WCF V1.3 (200
  8. #18
    Join Date
    22.11.2006
    Posts
    176
    14
    Default
    Deswegen hatte ich es ja debei geschrieben.
  9. #19
    Join Date
    15.03.2006
    Posts
    153
    18
    Default
    Ist das "normale" TP177B color PN/DP
    Das mit den Rezepturen hatte Volker ja auch schon vorgeschlagen. Wie würde da denn ungefähr der Ablauf aussehen? Ich möchte ja bei jedem Testzyklus ca. 6 Messwerte speichern und die nach der gesamten Prüfung als CSV auf die Karte bringen. ..... hab doch sowas noch nicht gemacht .....
  10. #20
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,455
    99
    Erhielt 927 Danke für 628 Beiträge
    Default
    mal ganz grob
    im ag
    die 6 messwerte in 6 verschiedenen variablen ablegen.
    1 vabriable (typ byte) auf 2 setzen um das speichern zu starten.
    1 variable vom typ string die den dateinamen für die zu speichernde rezeptur enthält. z.b. zusammengesetzt aus datum/uhrzeit.
    in flex
    einmalig:
    eine rezeptur anlegen und dort die 6 variablen unterbringen.
    für den dateiname oben genannte variable wählen.
    als speicherort z.b. die mmc oder den netzwerkpfad. für die ersten tests empfehle ich die mmc.
    immer mal wieder:
    bei der startvariablen unter aktualisierung 'zyklisch fortlaufend' wählen
    grenzwert der var: ug=0 og=1
    zusätzlich für die variable folgende funktionen projektieren.
    1. bei grenzwert überschritten -> rezeptur exportieren
    2. wert setzen in variable. die startvar auf 0 setzen.
    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    McMeta (12.12.2008)
Similar Threads
  1. TIA TIA und Step7-Lizenz auf einen USB-Stick
    By Taba in forum Simatic
    Last Post: 05.04.2017, 06:53
  2. Messwerte auf USB Stick in CSV schreiben
    By blimaa in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 20.02.2013, 13:21
  3. Messwerte erfassen und ablegen
    By GerhardPtl in forum Simatic
    Last Post: 17.02.2011, 08:55
  4. Replies: 2
    Last Post: 25.07.2007, 14:46
  5. Replies: 5
    Last Post: 02.05.2007, 20:16
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
