Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 30 of 40
Thread: Messwerte erfassen und auf USB-Stick übertragen
  1. #21
    McMeta is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    15.03.2006
    Posts
    153
    18
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Default
    Danke Volker für deine kleine Anleitung! Sobald ich endlich Zeit dafür gefunden habe werde ich das mal ausprobieren. So wie ich das jetzt aber bei dem kunden raushören kann, will der ungern einen PC da stehen haben und auch nicht mit MMC Karten rumhantieren, weil man da ja im eingebauten Zustand so gut dran kommt
    Schätze das läuft auf einen Austausch mit MP277 hinaus und dann mit Variablenarchivierung. Das unterstützt ja laut SIENEMENS auch USB-Sticks.....
    Falls es so kommt muß ich mich aber noch einmal wieder an euch wenden
  2. #22
    Join Date
    15.03.2006
    Posts
    153
    18
    Default
    So, habe nun endlich ein MP277. Archivieren auf USB-Stick klappt auch.
    Nur leider funktioniert dies nur wenn der USB-Stick beim Runtime-Start angschlossen ist. Steckt man ihn an wenn die Runtime schon läuft funktioniert es nicht. Habe auch schon probiert alles erst auf eine MMC zu Archivieren und dann per Button auf den Stick zu kopieren. Anscheinend wird der Stick nur beim Runtime-Start initialisiert.
    Gibt es da eine Lösung den Stick während des Betriebs zu ziehen/stecken?
    McMeta
  3. #23
    Join Date
    22.11.2006
    Posts
    176
    14
    Default
    Ein ähnliches Problem hatte ich sonst mit dem OP270 auch. Bei der neuen Firma haben wir es jetzt mit dem kleinen T177B (das neue) hinbekommen. Wir schreiben aber auch nur ab und an mal auf den Stick...
  4. #24
    Join Date
    15.03.2006
    Posts
    153
    18
    Default
    Quote Originally Posted by Ide View Post
    das heißt bei dem Panel kannst du ziehen/stecken im Runtime-Betrieb?
  5. #25
    Join Date
    22.11.2006
    Posts
    176
    14
    Default
    Ja das geht bei dem kleinen ohne Probleme.
  6. #26
    Join Date
    15.03.2006
    Posts
    153
    18
    Default
    Hm, hab jetzt herausgefunden das wenn ich den Stick einmal beim Runtime-Start drin hatte ich den ziehen/stecken kann wann ich will.
    Startet jedoch die Runtime einmal ohne Stick gibs wieder das Problem.
  7. #27
    Join Date
    22.11.2006
    Posts
    176
    14
    Default
    Nicht schön aber ein Fortschritt
  8. #28
    Join Date
    Location
    Posts
    13,806
    746
    Erhielt 3,127 Danke für 2,231 Beiträge
    Default
    @Ide
    Mich würde mal interessieren, was dein Stick macht, wenn du das Panel einfach ausschaltest. Bei Archiven hatte ich damit nur Probleme, weil diese Archive dann regelmäßig im Eimer waren. War aber noch ProTool, glaube ich.
  9. #29
    Join Date
    15.03.2006
    Posts
    153
    18
    Default
    Aus "Sicherheitsgründen" leg ich das Archiv jetzt auch erst auf die MMC ab.
    Der Bediener muss dann per Button das Archiv eben auf USB-Stick kopieren wenn er es mitnehmen möchte.
    Ich hab da nämlich auch etwas Angst vor dem was Ralle schon beschrieben hat.
    So wie es aussieht muss ich aber noch an meiner ganzen Archivierung arbeiten. (wie schon gesagt, das erste mal das ich sowas mache)
    Ich will die Werte "Auf Anforderung" archivieren. Und zwar durch Anforderung durch die SPS. Setze dazu eine Variable vom Type BYTE auf den Wert "2"
    In Flex hab ich bei dieser Variable die Obergrenze auf 1 und Untergrenze auf 0 gesetzt. Bei "Ereignisse" -> "Obergrenze überschritten" -> "ArchiviereVariable" und "Setze Wert" die Variable wieder auf 0.
    Leider kommt es aber manchmal dazu das der Wert sich in einer Variable schon geändert hat, das Panel aber noch nicht Aktuallisiert hat. Somit hab ich dann den alten Wert in mein Archiv geschrieben.
    Habt ihr da noch einen Vorschlag wie man das sonst besser machen könnte?
  10. #30
    Join Date
    22.11.2006
    Posts
    176
    14
    Default
    Quote Originally Posted by Ralle View Post
    @Ide
    Also während dem schreiben? Oder wie? Sonst kann ich das Ding so oft aus und einstecken wie ich lustig bin. Aber das geht irgendwan in de Arme
    Das ist eine Anlage die mehrmals am Tag vom Netz genommen wird. Da wäre sowas sicherlich tödlich.
Similar Threads
  1. TIA TIA und Step7-Lizenz auf einen USB-Stick
    By Taba in forum Simatic
    Last Post: 05.04.2017, 06:53
  2. Messwerte auf USB Stick in CSV schreiben
    By blimaa in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 20.02.2013, 13:21
  3. Messwerte erfassen und ablegen
    By GerhardPtl in forum Simatic
    Last Post: 17.02.2011, 08:55
  4. Replies: 2
    Last Post: 25.07.2007, 14:46
  5. Replies: 5
    Last Post: 02.05.2007, 20:16
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
