Hallo!
Endlich komme ich dazu, noch einige Infos zur Arbeit mit Excel und Dat@Monitor anzuführen.
Also, die Funktion "Excel Workbooks" ist ein Werkzeug, das Meldungen, Archivdaten und aktuelle Prozesswerte aus WinCC in Excel integriert und damit Online-Analysen unterstützt. Die erzeugten Excel-Arbeitsmappen können damit publiziert und für das Intra-/Internet bereitgestellt werden. Für die Funktion "Reports" können Excel-Arbeitsmappen auch als Vorlagen publiziert werden um so WinCC Daten weiterzugeben.
Du kannst z.B. ein Excel Workbook zum Zugriff auf Onlinevariablen und Archive in der Form publishen:
- WinCC Projekt entsprechend angelegt (Verwendung des Web Konfigurators)
- In Excel den "Excel Workbook Wizard" starten über Menüpunkt DataMonitor
- Verbindung zum WinCC Projekt herstellen
- Variablen Baum öffnen und benötigte Variablen auswählen
- Die Variablen einfach ins Excel Blatt ziehen
- ggf. Zeitbereich auswählen
- Publishen
- Fertig
Die so angelegte Exceldatei kann nun über den Intenet Explorer erreicht werden (Excel Worksheets), wobei das alles natürlich "im Hintergrund" läuft und nicht den aktuellen Bediener stört.
Somit kann also direkt eine Verbindung zwischen Excel und dem aktiven WinCC Projekt erzeugt werden. Wenn jetzt noch die Excel Tabelle entsprechend formatiert wird, kann man sich perfekte Bereichtsseiten erstellen und je nach Bedarf, historische oder aktuelle Daten einfliessen lassen.
Ich hoffe, du kannst was mit meiner Beschreibung anfangen.
Bookmarks
