Results 1 to 7 of 7
Thread: TP170A auf Werkseinstellung zurück setzen
    Join Date
    04.01.2008
    Location
    Wien
    Posts
    822
    142
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge
    Default
    Hallo, ich muß auf ein TP170 A das im Augenblick ein Protool Projekt besitzt mit einem WinCC flexible projekt überschreiben. Leider passt das Betriebssystem nicht und so muß ich das TP auf Werkseinstellung zurück setzen. Hat jemand damit erfahrung bzw weiß jemdn wie man das TP direkt mit WinCC flex bespielen kann?
    Reply With Quote Reply With Quote TP170A auf Werkseinstellung zurück setzen
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Irgendwo zwischen den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen
    Posts
    7,078
    342
    Erhielt 1,617 Danke für 1,356 Beiträge
    Default
    Du musst das TP nicht auf Werkseinstellung zurücksetzen,
    sondern mit ProSave das Betriebssystem upgraden.
    Dafür gibt es in Flex sogar irgendwo eine Funktion die ProSave dann automatisch aufruft.
    Gerri is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    04.01.2008
    Location
    Wien
    Posts
    822
    142
    Default
    ja nur das klappt nicht. Der Siemens support hat mir empfohlen mit einem seriellen Kabel über Prosafe das TP auf Werkseinstellungen zurück setzen.
    MIch würde nur interessieren Nullmodem oder normales RS232?
    Join Date
    24.10.2007
    Location
    USA
    Posts
    823
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Default
    Du brauchst ein RS232/ PPI -Multi-Master cable
    (6ES7 901-3CB30-0XA0)
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    Join Date
    04.01.2008
    Location
    Wien
    Posts
    822
    142
    Default
    was bedeutet PPI? gibt es da einen Plan mit der Pinbelegung?
    Join Date
    17.10.2007
    Location
    35043 Marburg
    Posts
    176
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    Default
    wenn du in ProSave dein Panel auswählst werden dir direkt die möglichen Kabel angezeigt. Ich glaube (siehe Anhang) es sollte mit dem Nullmodemkabel funktionieren.
    Attached Images Attached Images
    Grüße...
    Paradox ist, wenn sich jemand im Handumdrehen den Fuß bricht.
    Join Date
    03.11.2006
    Posts
    370
    Default
    Das TP170A kannst Du auch mit Flexible projektieren. Du musst aber ein OS-update durchführen damit Du ein Flexible Image auf das Panel bekommst.
    Ein normales RS232 (Nullmodem) Kabel reicht (kein PPI!!!). Du brauchst auch kein urlöschen machen, achte nur darauf das Du auch in der Lasche OS-update im richtigen Imageordner bist (Flexible). Dazu kommt das Du noch schauen musst das Du an der richtigen Schnittstelle steckst (Config/Printer am Panel).
Similar Threads
  1. Step 7 FM 353 bzw. Anwender-DB zurück setzen
    By Mammut in forum Simatic
    Last Post: 24.11.2016, 17:04
  2. Step 7 Frage zu Pointer zurück setzen
    By yman in forum Simatic
    Last Post: 15.11.2015, 14:22
  3. Sinamics G120C PN auf Werkeinstellungen zurück setzen
    By buffi4711 in forum Antriebstechnik
    Last Post: 31.03.2014, 05:59
  4. OP277 auf Werkseinstellung setzen
    By Outrider in forum HMI
    Last Post: 29.04.2013, 18:00
  5. Moeller XVC-101-C192K-K82 auf Werkseinstellungen zurück setzen!
    By Ralle79 in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 19.05.2006, 11:05
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
