Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: PortiAP 60 & ProTool
    24.11.2008
    Wunsiedel
    4
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    an eine bestehende Anlage mit einem OP7 soll nachträglich ein Drucker angebracht werden um Störmeldungen zu drucken.
    Der Drucker soll ein Woosim Porti-AP 60 sein. Angeschlossen seriell.
    In ProTool sind die Schnittstellenparameter für den Drucker richtig eingestellt.
    Allerdings egal was ich probiere der Drucker druckt einfach nicht
    Hat jemand eine Idee oder besser noch diesen Drucker schon mal zum laufen gebracht?
    link zum Drucker:
    http://www.woosim.com/upload/data/en...1216081534.pdf
    Zitieren Zitieren PortiAP 60 & ProTool
    08.08.2007
    1.059
    die kabelbelegung stimmt? arbeitest du mit einem Y-adapter?
    die dipschalter-einstellungen am drucker stimmen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    24.11.2008
    Wunsiedel
    4
    ich geh direkt auf das Panel, also ohne Y-Kabel.
    RXD und TXD hab ich sowohl 1:1 als auch gekreuzt probiert.
    die dipschalter Positionen druckt der Drucker aus und so hab ich es dann auch bei ProTool eingegeben. Im Handbuch stehen die falsch drinnen.
    08.08.2007
    1.059
    also an IF1B die steuerung und an IF1A den drucker?
    sollte IMHO gekreuzt sein
    was heißt falsch? was hast du eingestellt?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    24.11.2008
    Wunsiedel
    4
    Zum Anschluss: genau
    aktuell ist eingestellt (laut Ausdruck):
    Mode: RS232C
    Serial = 4800 Baud
    8 Data Bit
    No Parity
    1 Stop Bit
    das selbe auch in ProTool
    falsch heisst das die Dip Position falsch abgedruckt sind, z.B. manche mehrfach, beim Ausdruck der Einstellungen dann aber unterscheidliche Werte drinstehen.
    08.08.2007
    1.059
    unter "Druckereinstellungen" hast du aber auch schon die parameter für deinen drucker angelegt?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    24.11.2008
    Wunsiedel
    4
    Ich hab bei Zeichen/Zeile 40 eingestellt weil 42 nicht geht,
    Zeilen/Seite auf 72 gelassen und die Sachen wie unterstreichen usw. leer gelassen weil ProTool die Werte nicht annimmt da laut Handbuch für z.B. Unterstreichen der Wert 0x1B 25 01, ProTool aber nur bis 255(dez) annimmt.
    In der Hilfe hab ich dazu leider auch nichts gefunden.
    08.08.2007
    1.059
    weder manuelles noch automatisches drucken funktioniert?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    24.11.2008
    Wunsiedel
    4
    ich hab auf eine Taste den Befehl "Bild drucken" gelegt und für jede Störmeldung "drucken" aktiviert.
    Bei mehrmaligen drücken kommt
    $312 Druckauftrag später anstoßen
    mehr passiert nicht, die LED am Drucker zeigt auch nicht an dass sie irgendwelche Daten empfängt.
    Kann es evtl. damit zu tun haben das die Befehle vom Drucker 6 Hexzahlen sind, die in ProTool aber nur 3? Also zumindest bei Paramtern wie Unterstreichen?
    Oder muss man die Druckereinstellungen irgendwie extra laden?
    24.11.2008
    Wunsiedel
    4
    so, war erfolgreich! weiss zwar nicht wieso aber nach lauter (sinnlosen) eingaben übers Hyperterminal gings plötzlich
    ach, und der Drucker wird 1:1 angeschlossen
    danke 4L für deine Bemühungen!
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 16:04
  2. Protool Pro
    Von hank12 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 23:43
  3. Unterschied ProTool und ProTool Pro RT
    Von Anwender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 18:09
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 08:30
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 07:36
