Results 1 to 8 of 8
Thread: Intouch 10 anbindung zu PLCSIM
    Join Date
    17.11.2008
    Location
    Posts
    Default
    ich habe momentan keine SPS zur Verfügung, trotzdem hätte gerne eine E/A-Kopplung zwischen Runtime und Steuerung. Als E/A-Server nutze ich den DASSIDirect 1.5 von Wonderware. Leider scheint es damit nur zu funktionieren, wenn man eine SPS benutzt. Kennt vielleicht Jemand eine Möglichkeit eine E/A-Verbindung zwischen PLCSIM und Intouch einzurichten?
    Vielen Dank im Vorraus und allen schöne Feiertage.
    Reply With Quote Reply With Quote Intouch 10 anbindung zu PLCSIM
    Join Date
    29.03.2004
    Posts
    7,593
    171
    Erhielt 2,257 Danke für 1,623 Beiträge
    Default
    ich habe ein kleines Programm geschrieben welches PLCSim mit Netzwerkanbindung ausstattet. Das Programm muss auf dem Rechner gestartet werden auf dem PLCSim läuft.
    Kann ich dir gerne (auch mit Quellcode) zumailen.
    Es kann auch jede andere Visualisierung damit über Ethernet mit PLCSim simuliert werden. Getestet hab ich es bis jetzt mit InTouch, WinCC und WinCCflexible.
    Join Date
    18.04.2005
    Location
    Fast an der Schweiz
    Posts
    935
    236
    Erhielt 115 Danke für 80 Beiträge
    Default
    @thomas
    welchen itouch treiber benutzt du dazu ?
    ähmm und wärs möglich das progrämmchen auch mal zu bekommen ?
    Ich hat bis dato nur den doofen rs5000 simu mit dem rslinx
    IF Suppe = fad THEN
        Salz = true
    End IF
    `Salz isch Cool
    Arbeitet mit : Step7 V5.6 / WinCC Flex 2008 SP5 / Intouch / Winmod /TIA V15
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Join Date
    29.03.2004
    Posts
    7,593
    171
    Default
    Quote Originally Posted by Waelder View Post
    @thomas
    bei InTouch an eine S7 über TCP/IP den DASSIDirect 1.5. von Wonderware.
    Einzige Einschränkung bei der PLCSim Anbindung ist aber dass nur Merker und Datenbausteine gelesen werden können. Das liegt aber an der beschränkten OCX-Schnittstelle zu PLCSim.
    Join Date
    05.05.2008
    Posts
    5
    Default
    MHJ-Software (www.mhj-software.com/de) bietet das Programm WinPLC Engine. Vielleicht löst das Programm dein Problem. Ich habe die Frewae Version mit dem KOP/FUP-Editor ausprobiert und das klappt ganz gut. Allerdings ist die Freeware-Verion auf 1KB Speicher begrenzt, so dass du für den Produktivbetrieb wohl eine Vollversion kaufen müßtest.
    Reply With Quote Reply With Quote Weitere Alternative
    Join Date
    03.02.2009
    Posts
    7
    Default
    Quote Originally Posted by Thomas_v2.1 View Post
    Servus Thomas,
    wenn sich PLCSim mit diesem Zusatzprogramm tatsächlich wie eine Steuerung mit TCP/IP Anbindung verhält, dann wäre ich ebenfalls sehr interessiert.
    Ich möchte den Simulator in Verbindung mit Zenon (Copa-Data) benutzen, was bisher nur mit einer realen SPS möglich ist. Zenon enthält (u.a.) einen Treiber, der das S7-Protokoll über eine Standard-Netzwerkkarte (TCP/IP) "spricht".
    Arbeitest du mit PLCSim V5.4? Diese Version gab mir Hoffnung, dass eine Kopplung mit beliebigen Visualisierungssystemen ohne weiteres möglich ist, weil neue Verbindungswege (z.B. Ethernet-Kopplung, RFC1006) implementiert wurden (zusätzlich zur virtuellen MPI-Schnittstelle). Scheinbar nutzt aber auch WinCC nur die PLCSim-OCX-Schnittstelle (Kopplung funktioniert nur mit Systemparametereinstellung "PLCSim RFC1006" bei der Ethernetverbindung) über einen speziellen Treiber.
    Auch im Zenon-Forum wird diese Kopplungsmöglichkeit gesucht - die derzeitige Lösung arbeitet umständlich für einzelne Werte über VBA (anzapfen der OCX-Schnittstelle) aber einen angepassten Treiber ähnlich WinCC gibt es scheinbar noch nicht.
    Nur noch für mein Verständnis: Macht dein Programm aus der OCX-Schnittstelle einen TCP/IP-Teilnehmer?
    Vielen Dank im Voraus.
    (anderer) Thomas
    Reply With Quote Reply With Quote PLCSIM Netzwerkanbindung
    Join Date
    29.03.2004
    Posts
    7,593
    171
    Default
    ich habs vielleicht doch in dem falschen Forum vorgestellt:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=25102
    Du kannst dir das gesamte Projekt bei Sourceforge mit Quellcode runterladen.
    Wie du schon vermutest hast nutze ich das OCX für die Anbindung an PLCSim.
    Allerdings brauchst du auf jeden Fall Version 5.4.
    Alles weitere würde ich sagen im anderen Thread.
    Thomas
    Join Date
    03.02.2009
    Posts
    7
    Default
    ich habe erst nach meinem Beitrag von
    NetToPLCSim
    gelesen. Ich werde das Programm sobald wie möglich mit Zenon testen und meine Erfahrungen dokumentieren.
    Alle meine Fragen sind damit schon beantwortet.
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 12.02.2009, 21:29
  2. PLCSIM und InTouch 7.1
    By Cerberusa in forum Simatic
    Last Post: 02.03.2008, 13:03
  3. plcsim in intouch?
    By sweber in forum Simatic
    Last Post: 30.09.2006, 20:55
  4. Anbindung Intouch an S7 315 mit 343-1
    By MatMer in forum HMI
    Last Post: 22.07.2004, 18:40
  5. Kopplung: PLCSIM mit InTouch
    By Blum, W. in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 16.12.2003, 14:35
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
