OP73 Betriebssystem update abgebrochen???
Denis
Hallo.
Habe folgendes Problem: Beim Downgrade des Betriebssystem von WinccFlexible 2007 auf 2005 SP1 HF7 trat ein Kommunikationsfehler und Transfer wurde unterbrochen. Jetzt lässt sich OP gar nicht mehr starten.
Was kann man jetzt tun?
Nun kannst Du das Panel nur noch Urlöschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen). Dazu brauchst Du ein RS232/PPI oder USB/PPI Kabel.
Ich habe nur USB-MPI/PPI-Adapter mit PLC VCom - Software. Mit dem komme ich leider auch nicht drauf. Vielleicht fehlen noch evtl. Einstellungen. Gibt es keine Tastenkombination um das auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
eine Tastenkombi gibt es bei Flexible leider nicht mehr... USB/MPI Adapter funktionieren dabei auch nur sehr selten :eek:
so hart es klingt: EINSCHICKEN.....
hat ein ähnliches prob. mit einem tp177 und einem op77. hatte mit dem orginal adapter noch nicht mal die möglichkeit, sie zu löschen.
MERKE: nie den stecker beim up/downgraden ziehn. laptopakku im auge behalten.
bei vollmond, und gewitter auch nicht zu empfehlen*ROFL*
