Results 1 to 5 of 5
Thread: OP73 Betriebssystem update abgebrochen???
    Join Date
    19.02.2008
    Posts
    21
    8
    Default
    Hallo.
    Habe folgendes Problem: Beim Downgrade des Betriebssystem von WinccFlexible 2007 auf 2005 SP1 HF7 trat ein Kommunikationsfehler und Transfer wurde unterbrochen. Jetzt lässt sich OP gar nicht mehr starten.
    Was kann man jetzt tun?
    Reply With Quote Reply With Quote OP73 Betriebssystem update abgebrochen???
    Join Date
    03.11.2006
    Posts
    370
    Default
    Nun kannst Du das Panel nur noch Urlöschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen). Dazu brauchst Du ein RS232/PPI oder USB/PPI Kabel.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sandman für den nützlichen Beitrag:
    Denis (23.12.2008)
    Denis is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    19.02.2008
    Posts
    21
    8
    Default
    Ich habe nur USB-MPI/PPI-Adapter mit PLC VCom - Software. Mit dem komme ich leider auch nicht drauf. Vielleicht fehlen noch evtl. Einstellungen. Gibt es keine Tastenkombination um das auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
    Join Date
    03.11.2006
    Posts
    370
    Default
    eine Tastenkombi gibt es bei Flexible leider nicht mehr... USB/MPI Adapter funktionieren dabei auch nur sehr selten
  6. #5
    Join Date
    05.10.2005
    Posts
    198
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Default
    so hart es klingt: EINSCHICKEN.....
    hat ein ähnliches prob. mit einem tp177 und einem op77. hatte mit dem orginal adapter noch nicht mal die möglichkeit, sie zu löschen.
    MERKE: nie den stecker beim up/downgraden ziehn. laptopakku im auge behalten.
    bei vollmond, und gewitter auch nicht zu empfehlen
Similar Threads
  1. Step 5 PG 615 - Betriebssystem-Update?
    By Xaar in forum Simatic
    Last Post: 03.10.2014, 19:47
  2. OP73 Abbruch bei Betriebssystem aktualisieren
    By Dabbes vorm Herrn in forum HMI
    Last Post: 08.02.2011, 09:06
  3. TP177B Betriebssystem Update
    By ralfi in forum HMI
    Last Post: 08.01.2010, 16:39
  4. Firmware / Betriebssystem Update
    By Ralf62 in forum HMI
    Last Post: 26.07.2008, 13:47
  5. Betriebssystem Update S7-300
    By Igel in forum Simatic
    Last Post: 19.07.2007, 11:31
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
