Kann mir jemand einen Screenshot von WinCC machen?
cozmik
Hallo, ich bräuchte einen Screenshot von der WinCC Arbeitsoberfläche für meine Praxissemesterarbeit. Leider habe ich WinCC nicht zur Hand sonst hätt ich das natürlich selbst gemacht. Im Internet und bei Siemens selbst hab ich nur Screenshots von der Runtime gefunden. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß cozmik
Hmmm...
Wenn ich meine Engineering Station öffne, dann ist genau dies das Bild das sich zuerst öffnet.
Was ist denn dann das Hauptbild?
Da wo die Bilder definiert werden? Der Graphics Designer?
Graphics Designer
Hier nun der Graphics Designer.
Sollte dies nun auch nicht richtig sein, dann gib mir bitte eine genaue Beschreibung was Du meinst.
Also bei uns im Betrieb sah das so aus: Wenn ich WinCC geöffnet hab war in der Mitte die Bilder, die du Projektiert bzw bearbeitet hast. Links davon war die Leiste in der man Verschiedene Sachen auswählen konnte zb Bilder, Variablen, Skripte ( So ähnlich wie bei ProTool) und Rechts von dem Bild war die Werkzeugleiste. Mit Textfeldern, Eingabefeldern ect. die man dann auf das Bild in der Mitte ziehen und positionieren konnte. Kannst du mit der Erklärung was anfangen? :)
Hier nun die Bilder von WinCCflexible.
Ich denke das ist es was Du haben möchtest.
Wenn Du eine bessere Auflösung haben willst, ich kann bis zu 1680x1050. Dies müsste ich Dir dann als e-mail senden. Schick' mir dann einfach eine PN mit Deiner Adresse.
Hallo Loko, vielen vielen Dank das ist genau das was ich brauche. Danke für deine Mühe. Ich kannte nur WinCC flexible und war der Meinung WinCC ist dasselbe, deswegen das Missverständnis. Unwissenheit meinerseits. Schönen Tag noch. Gruß cozmik
