Results 1 to 9 of 9
Thread: Kann mir jemand einen Screenshot von WinCC machen?
    Join Date
    24.09.2008
    Posts
    15
    5
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Ausrufezeichen
    Hallo, ich bräuchte einen Screenshot von der WinCC Arbeitsoberfläche für meine Praxissemesterarbeit. Leider habe ich WinCC nicht zur Hand sonst hätt ich das natürlich selbst gemacht. Im Internet und bei Siemens selbst hab ich nur Screenshots von der Runtime gefunden. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß cozmik
    Reply With Quote Reply With Quote Kann mir jemand einen Screenshot von WinCC machen?
    Join Date
    18.09.2007
    Location
    Am Fusse des Schwarzwaldes
    Posts
    59
    4
    Default
    Meintest Du das?
    Attached Images Attached Images
    Reply With Quote Reply With Quote Dies hier?
    cozmik is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    24.09.2008
    Posts
    15
    5
    Default
    Hallo Loko, nein ich meinte das Hautpbild das man sieht wenn man WinCC öffnet. Mit der Werkzeugleiste. Kannst du mir davon einen Screenshot machen?
    Join Date
    18.09.2007
    Location
    Posts
    59
    4
    Default
    Hmmm...
    Wenn ich meine Engineering Station öffne, dann ist genau dies das Bild das sich zuerst öffnet.
    Was ist denn dann das Hauptbild?
    Da wo die Bilder definiert werden? Der Graphics Designer?
    Join Date
    18.09.2007
    Location
    Posts
    59
    4
    Default
    Hier nun der Graphics Designer.
    Sollte dies nun auch nicht richtig sein, dann gib mir bitte eine genaue Beschreibung was Du meinst.
    Reply With Quote Reply With Quote Graphics Designer
    Join Date
    24.09.2008
    Posts
    15
    5
    Default
    Also bei uns im Betrieb sah das so aus: Wenn ich WinCC geöffnet hab war in der Mitte die Bilder, die du Projektiert bzw bearbeitet hast. Links davon war die Leiste in der man Verschiedene Sachen auswählen konnte zb Bilder, Variablen, Skripte ( So ähnlich wie bei ProTool) und Rechts von dem Bild war die Werkzeugleiste. Mit Textfeldern, Eingabefeldern ect. die man dann auf das Bild in der Mitte ziehen und positionieren konnte. Kannst du mit der Erklärung was anfangen?
    Join Date
    18.09.2007
    Location
    Posts
    59
    4
    Default
    Ja. Grrrr....
    Du meinst WinCCflexible.
    Moment, kommt gleich.
    Join Date
    18.09.2007
    Location
    Posts
    59
    4
    Default
    Hier nun die Bilder von WinCCflexible.
    Ich denke das ist es was Du haben möchtest.
    Wenn Du eine bessere Auflösung haben willst, ich kann bis zu 1680x1050. Dies müsste ich Dir dann als e-mail senden. Schick' mir dann einfach eine PN mit Deiner Adresse.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu LoKo für den nützlichen Beitrag:
    cozmik (29.12.2008)
  10. #9
    Join Date
    24.09.2008
    Posts
    15
    5
    Default
    Hallo Loko, vielen vielen Dank das ist genau das was ich brauche. Danke für deine Mühe. Ich kannte nur WinCC flexible und war der Meinung WinCC ist dasselbe, deswegen das Missverständnis. Unwissenheit meinerseits. Schönen Tag noch. Gruß cozmik
Similar Threads
  1. Step 7 kann jemand mir mit Pointer hilfen?
    By samir85 in forum Simatic
    Last Post: 04.08.2016, 12:56
  2. Step 7 kann jemand bitte mir erklären...
    Last Post: 19.11.2015, 15:21
  3. kann mir bitte jemand helfen..
    By lolo in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 25.05.2012, 10:31
  4. Kann mir jemand folgenden AWL Code erläutern?
    By Stahlhart in forum Simatic
    Last Post: 31.05.2010, 13:42
  5. Wer kann mir das machen ??
    By Tomi200 in forum Stammtisch
    Last Post: 15.07.2008, 22:01
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
