hallo maxi,
Bild anklicken und dann Eigenschaften anwählen....
gruß Helmut
wie kan ich den nachtärglich die Bildnummern ändern?
Muss mich mit eine OP77A Quaälen und brauche im Programm halt wie bei Protool die Bildnummern.
Bisher hatte ich das Prob nie, das ich die letzten Jahre Flex nur für TP eingesetzt habe und mit Bildvariablen gearbeitet habe.
Wenn ich die Bildadresse bei Ereignisse ändere, übernimmt er die mir aber nicht in das TP.
Jetzt habe ich 3 Bilder die dieselbe Nummer bekommen haben.
Grüsse
___________________________________________
Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
hallo maxi,
gruß Helmut
Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.
ja habe ich ja gemacht.
Aber er ändert dann nicht die Bildnummern im OP.
Er zeigt mir alte oder andere Bildnummern dann in der SPS an.
Bei 3 Bildern sogar die gleiche Nummer.
Ist schon komisch.
... bei mir geht das ...
Hast du mal die temporären Dateien gelöscht und dann das Projekt neu generiert ?
maxi, kannst du die Bildnummer nicht am Panel über eine Interne Variable anzeigen lassen, nur so zu test zwecken...?
Hallo Larry,
ich habe temporäre Dateien geklöscht und neu übertragen.Aber dies brachte keine Änderung.
Die Variablen ändern sich nicht und
Maxi, hast du deine Bereichszeiger richtig eingerichtet....?
Ach isch Seppel.
Habe in Ereignissen:
Setze Bildnummer sowiso eingetragen.
Udn dann die Bilder Kopiert und nur die Bildnummern verändert.
also nur ein kleiner Leichtsinnsfehler.
Ist halt der Spass wenn man OP77A über flexible Prohektiert und vor der Inbetriebnahme nix testen konnte.
Boah fast 3 Stunden für diesen Mist verbraten,
was bedeutet = morgen Arbeiten *wein*
Bookmarks
