Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Mini-Touch 270
    alpha1 Gast
    Hallo @ all,
    ich habe einen Touch Screen von Pilz, Mini-Touch 270, und suche nach der passenden Software und einer Lösung um diese an mein Testboard mit einer S7-300 anzubinden. Ich hoffe das mir jemand dabei Tipps und Tricks geben kann!
    Mit besten Grüßen
    Thomas
    Zitieren Zitieren Gelöst: Mini-Touch 270
  2. "Pilz hatte seinerzeit die Geräte und Software von Pro-face bezogen und unter eigenem Label verkauft. Während Pilz aber die Pitouch Serie abgekündigt hat, sind die baugleichen GP bzw. inzwischen AGP noch zu bekommen. Auch kann das Projekt problemlos von "Touchpro" nach "GP-Pro" konvertiert werden. Dann ist man ohne viel Aufwand wieder aktuell und hat für viele Jahre Ruhe!"
  3. #2
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Habe gerade mal auf der HP geschaut. 270 kann ich nicht finden, aber die Verbindung wird wohl über DP laufen, wenn die 300er einen DP-Master hat.
    Die Frage mit der SW verstehe ich evt. nicht ganz. Hast du das Projetierungstool dafür nicht=? Ist das eine, bei der du irgendetwas CE-konformes einsetzen kannst?
    pt
    alpha1 Gast
    Vielen Dank plc-tippser!!!
    Habe eben noch ein paar Infos zum Mini-Touch erhalten.
    1. An dem Mini Touch gibt es die Möglichkeit über eine RS232 oder RS422 eine SPS zu verbinden.
    2. Die Original Editiersoftware heißt "TOUCH-PRO" ist mir aber leider völlig unbekannt.
    Vielleicht kennt ja einer diese Software bzw den Touch Screen?
    Mit besten Grüßen aus dem wilden Westen
    Thomas
    08.08.2007
    Zitieren Zitieren Pro-face hat die Lösung
  1. mini-SPS mit RS232
    Von dasgrundprinzip im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 26.08.2016, 16:09
  2. Suche TOUCH-PRO fuer Pilz MINI-TOUCH
    Von alpha1 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.02.2012, 16:04
  3. Mini IPC - Hutschienen PC
    Von GFI im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 15:02
  4. Eigenbau Mini-SPS
    Von SPS Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 07:08
  5. RS 485 (8-Pol-Mini-DIN) Belegung?
    Von Nox im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.08.2005, 06:41
